bonsoir a tous
quelqu'un peut il me dire a quoi sert le coupler switch pour la sellette en position j12 sur les connections du mfu et si il faut aussi mettre le système qui est fourni avec les pieds motorisés
cela ne fait il pas double emplois si les deux systèmes sont installés en meme temps
j'ai démonté la sellette au moins une dizaine de fois mais la je cale
merci a vous pour vos prochaine réponses
jean claude
____MFU mfu+pieds
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
- looloo94
- Numéro de département : 94
- GLB28
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 12 times
Re: pieds motorisés tamiya
Ce contacteur est actionné par la barre située dans la sellette. Cette barre est actionnée par le servo de la sellette. A moitié de la course on obtient la descente de pieds, et a fond de course on obtient la montée des pieds (ou inversement car je n'ai plus de pieds motorisés pour vérifier)
- husky
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 3 times
Oui that's it!
Mais il faut absolument le servo (logé dans le chassis du tracteur) qui pousse la petite barre sous la sellette sinon ça ne marche pas.
Chargeur cat 966g II wedico
- looloo94
ok merci a vous pour ces réponses rapides
je demonte la scelette il doit donc manqué une piéce
-- Sam Jan 07, 2012 9:23 pm --
ok le montage était mal fait maintenant cela fonctionne encore quelques reglages et se sera parfait
