biellette de direction
KIKI74
Localisation : Pessinges , vers Cervens , entre de Bons-en-chablais et Thonon . Vers là ou chui quoi
Message par KIKI74 »
Bonjour a tous
Je voulais savoir si quelqu'un savais quelle est le principe de cette biellette de direction et comment ça se monte
on peut la trouver sur http://www.tecnimodel.com/pieces-detach ... amiya.html
j'ai bien eu un mode d'emploi mais c'est pas clair
Vous me seriez d'une grande aide
Merci KIKI74 :up:
On peut être fière de ce qu'on fait à condition de le faire soit même
viewtopic.php?f=183&t=12931
Re: biellette de direction
ben ça remplace simplement celle d'origine, ça permet d'augmenter le rayon de braquage...
tu commandes des pièces sans savoir... :?:
KIKI74
Merci lapin29 mais non je ne l'ai pas encore acheter mais je ne comprenais pas comment ca pouvais augmenter le rayon :D :D :D
C'est pas une biellette de direction, c'est une barre d'accouplement.
En fait l'augmentation du braquage se fait en inversant le montage de la direction des camions européen Tamiya et en installant le servo en avant.
La forme de cette barre permet son passage sous la boîte de vitesses.
En recherchant sur le forum, tu trouveras des exemples de montage.
Tu remarquera que quand tu braque ta barre pourrais toucher l ecrou qui viens fermer ta boite. Plus tot que de couper ce dernier, ca sert à eviter de toucher cette pièce lorsque que ta barre de direction est passée sous boite.
comme dis GLB28 sur les européens ta barre est selon le kit d'origine devant, mais c'est mécaniquement pas génial : épure de jeantau.
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Message par easycure »
Sur mon scania avec les fusees dans le bon sens et la fameuse barre d'accouplement:
See ya
Easycure
Voila pour moi ma modif sur mon volvo!!!! :siffle:
Sinon au lieu de dépenser 7€ hors frais deport, tu plie celle d'origine :siffle: Ou tu prend de la tige M3 à 7€ le mettre :siffle:
Revenir à « Mécanique »
