tres beau travail réalisé avec les moyens du bord
module multi essieux pour convoi video p36
- dodo6600
Re: module multi essieux pour convoi petite news p30
super la remorque complettement assemblée ...c'est impressionant
is not good
- Numéro de département : 39
salut à tous,merci dodo et chb,aprés un petit coup de mous je m'y suis remis,la direction m'a poser pas mal de probleme
qui sont régler maintenant??????la suite,le cablage hydro,confection de mes distris,et de leur support home made,retravailler ma plaque d'attelage,et essayer de camoufler tout cela du mieux que je peux
(reservoir,compresseur,accus,cables et autre)a+ christian
roland sbh
- Numéro de département : 971
salut is not good
tout simplement en 2 mots is good courage tu n a jamais été aussi près du but qu aujourd huit et je crois qu il y beaucoup de personnes qui sont impatientes
cette oeuvre d art rouler sur les minis routes
roland sbh 971
[img]iphoto[/img]
[img]iphoto[/img]
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
aller christian, il te reste si peu à faire...
on compte sur toi à Chabris...?
- ravez patrick
roland sbh a écrit :salut is not good
patrick
is not good
salut et merci a tous pour les compliments
,voila la suite,aprés avoir tourner le probleme dans tous les sens je suis arrivé a la solution initial pour fabriquer la direction de la remorque,celle si fonctionne sur le plans statique"je m'explique,avec le montage effectuer le poids de la remorque et largement supporter par la direction,la giration des essieux fonctionne méme a l'arret".J'utilise toujours mes servos de contrefaçons(bonjour le jeux dans les palonnier),je cherche toujours une adresse fiable pour me trouver de vrais towwerpro mg 946 de 13kg si vous avez sa cela m'interresse.qq photos des angles de giration a+ christian
roland sbh
a tu une petite idée du poids de l ensemble fini a vide ?
ca doit etre enorme plus la friction, les chevaux qui seront devant ont intéret d etre bien nourris
courage a+
courage a+
roland sbh 971
[img]iphoto[/img]
[img]iphoto[/img]
is not good
salut roland sbh pour le poids a vide je ne peux pas te repondre pour le moment(je fais la peseé demain"estimation") je n'ai pas encore toute les pieces(pneux jantes)mais tout serat monter sur roulements,et a mesure de l'avancer des travaux j'en profite pour revenir sur certain point afin de les ameliorer(reduction du poids,corection de certaines pieces surdimentioner)pour les chevaux,je ne peux que croiser les doigts,mais je pense que le mercos en 8x8 devrais faire l'affaire"il va falloir que je colle les pneux"(moteur carson poison 6500tr/min pignon 9 dents,et il me reste encore a poser si nessecaire une boite de reduction carson 4a1)et si sa ne suffit toujours pas pas j'attaque le pousseur
- bricoleur
avec tous ça tu devrais y arriver avec mas grosse remorque 12 lignes de 3 essieux mon 6x4 avec moteur d'origine + 5kg d'accu sur la scelete y arrivais donc en 8x8 chargé et en moteur poison il ne devrais pas y avoir de soussiis not good a écrit :salut roland sbh pour le poids a vide je ne peux pas te repondre pour le moment(je fais la peseé demain"estimation") je n'ai pas encore toute les pieces(pneux jantes)mais tout serat monter sur roulements,et a mesure de l'avancer des travaux j'en profite pour revenir sur certain point afin de les ameliorer(reduction du poids,corection de certaines pieces surdimentioner)pour les chevaux,je ne peux que croiser les doigts,mais je pense que le mercos en 8x8 devrais faire l'affaire"il va falloir que je colle les pneux"(moteur carson poison 6500tr/min pignon 9 dents,et il me reste encore a poser si nessecaire une boite de reduction carson 4a1)et si sa ne suffit toujours pas pas j'attaque le pousseur
- MCD
- Been thanked : 28 times
bon courrage pour la suite, tu vas y arrivé, mon scania avec le moteur poison tracte les 31kg de mon fils , les dents du premier pond ont sauté et depuis je ne l'est pas encore remplacé, mais il est usé sur une face des dents.(je vais le remplacé durant mon chantier)
is not good
salut a tous,pour repondre a la question de roland j'ai fais un calcul rapide mais avec une balance quand méme donc voila 1ere partie avec 5 lignes 3.5kg *2=7 col de cygne complet avec plaque d'attelage 1.5kg poutre central 1kg pneux et jantes sur roulement(4pneux,4 jantes 2roulement =220grx20) 2.4kg compressseur d'air,reservoir 1kg ce que nous fais 7+1.5+1+2.4+1=12.9kg,chassis nue il faut encore rajouter les accus,3servos et tout le detaillage,je pense qu'au final je devrais tourné au tour des 15kg.Je suis entrain de reprendre certaine pieces trop lourde a mon gout et surdimentioner,aprés je vais voire comment je peux gagner encore un peux de poids en usinant certaine de mes pieces a+ christian PS merci pour les liens pour les servos ceux ci sont commender
-- Mar Fév 28, 2012 7:56 pm --
salur a tous,comme je suis en rtt(retrait total des testicules
)j'en profite pour revenir sur cetaines de mes pieces déja faite mais pas a mon gouts,donc je me suis pencher sur ma plaque d'attellage et sont systeme de monter descente pour fiabiliser tout cela(les servos de contre façons on quand méme un avantage il font de bon petit reducteur pour pas chers),je me suis amuser aussi a faire qq bouteille d'air pour mettre sur la remorque voila les photos a+ christian
znorgohyde
- Has thanked : 9 times
Comment dire euh .... Ahh si voila J'ADORE TON PROJET
- MCD
bon courage pour ton projet , tu percevère et cela vas payer
