Benne 3 essieux ==> Enfin un levage electrique =D
Has thanked : 119 times
Re: benne 3 essieux ===> GROSSE AVANCEE
pmuller a écrit :c'est la motorisation de la benne !!! :siffle: :jesors:
:wow: ohhhhh tu es sur :lol:
:jesors: aussi
:jesors: aussi
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
En effet il s'agit bien de la motorisation de ma benne, enfin plutot la fabrication d'un système de levage maison :up:
je vous met les photos des travaux de l'après midi (qui a été plutôt courte ...)
tout d'abord j'ai refait entière le système qui relis la benne au châssis (j'ai pompé l'idée sur le fofo :siffle: )
Pour commencer fabrication d'un nouveau point de pivot :
les deux montés :
Ensuite les deux longerons qui sont placés sous la benne pour la fixer au châssis et lui permettre de basculer :
En enfin le tout monté (provisoirement juste, je n'avais pas les bons vis, je ferait d'autres photos quand sa sera définitif ;) )
voilà pour le moment, ensuite il est prévu de fabriquer de petites cale en téflon sûrement qui se logeront à l'avant de la benne, déjà pour la placer bien horizontalement, ensuite pour la faire poser comme il faut et enfin pour la caler latéralement pour ne pas qu'elle bouge ;)
Ensuite bien évidement la partie levage en elle même, un moteur avec une tige filetée, un piece qui avance et recule dessus et une biellette qui pousse la benne pour la faire monter. Le système que vous connaissais déjà tous :siffle:
voilà pour le moment, la suite dans la semaine si j'ai le temps de faire les pièces sinon la semaine prochaine :up:
-- 19 Jan 2012, 21:11 --
salut à tous,
alors voilà comme promis je vous met les photos de la dernière pièce que j'ai faite :
Donc voilà, c'est la pièce qui sera sur la tige filetee et qui va avancer et reculer. À la base une vulgaire pièce en une espèce de bronze il me semble, coupe grossièrement à la meuleuse puis finis proprement à la fraiseuse (100% manuelle :siffle: :siffle: ) elle est quasiment définitive, faudra juste la retailler légèrement en hauteur.
La suite mercredi au plus tard avec une nouvelle pièce, au tour cette fois :siffle:
voilà :up:
LUCAS
EXC en cours
lucas
Message par lucas »
salut à tous, sa y est j'ai enfin pu avancer sur ma benne ce week end :vantard:
Donc voilà l'avancé de ce dimanche après midi tout en photo :up: :
tout d'abord petite retouche de la pièce mobile à la fraiseuse (vous avez vu sa, toute neuve :siffle: :jesors: n'empêche qu'elle me sert beaucoup :up: ) :
La pièce finit :
Ensuite la pièce qui va en bout de tige, avec un petit roulement à bille, d'abord percé à la colone puis ensuite epaulement réalisé au tour :
Avec le roulement en place :
Le derrière :
Ensuite réalisation du petit manchon pour l'accouplement moteur-juge filetée :
Sur le moteur monté à blanc :
Ensuite fabrication de deux petites cales en nylon sur laquelle posera la benne quand elle sera baissé et qui iront à l'avant du châssis :
Et pour finir, la pièce qui va sous la benne et sur laquelle sera fixé le bras de levier ( toujour avec la fraiseuse mais évidement il faudra diminuer un peu la largeur) :
Voilà pour aujourd'hui, j'attend vos réaction et la suite mercredi surement :up: :up:
LUCAS
EXC en cours
hotcar
Been thanked : 14 times
Message par hotcar »
beau boulot :respect: :respect: :respect:
j'ai eu la mème de fraiseuse à un moment et c'est vrais qu'elle ne sont pas veilles :lol: :lol: :lol:
non je rigole c'est peut-ètre vieux mais ca va super rien avoir avec les machin chinois de maintenant :up:
lucas
Message par lucas »
hotcar a écrit : non je rigole c'est peut-ètre vieux mais ca va super rien avoir avec les machin chinois de maintenant :up:
Complètement d'accord avec toi :up: :up: Seulement l avance automatique ne fonctionne plus donc faut tout faire à la force des bras :siffle:
sa fait pas de mal un peu de muscu :siffle: :jesors:
merci :up:
LUCAS
EXC en cours
lucas
Re: Benne 3 essieux ==> Enfin un levage electrique =D
Message par lucas »
salut à tous,
voici quelque nouvelle de ma benne, petit montage à blanc histoire de voir ce que sa donne :
voilà, sa ne fait pas beaucoup mais bon :siffle: Maintenant reste juste à monter le moteur et à faire les premiers essaies :bave: qui auront lieu pendant les vacances :up:
LUCAS
EXC en cours
ludocifer41
Numéro de département : 41
Message par ludocifer41 »
superbe continue comme ca :up:
steff
Numéro de département : 34
Message par steff »
hello
:bave: j'avais pas vue ce sujet Lucas
il est très intéressant,félicitation pour le travail accompli :D
steff :up:
lucas
Message par lucas »
salut, merci a vous deux :up: :up:
Sinon sa y est c'est finis, j'ai fait un petit test très rapide ca fonctionne :up: :bave: Le levage est assez rapide quand meme (moins d'une minute) mais sa force pas mal rien qu'a vide :siffle:
enfin sa a fonctionné plusieurs fois mais maintenant il a beaucoup de mal a démarrer, faut que je voit en changeant les piles et si sa vous intéresse je ferait une vidéo ;)
LUCAS
EXC en cours
chb
Message par chb »
lucas a écrit :salut, merci a vous deux :up: :up:
faudrait surtout voir quand elle est chargée a mon avis si tu dis que ça force deja a vide ....
Christophe
lucas
Message par lucas »
Elle forcait a vide mais avec des piles qui a mon avis etaient pas trop chargees,j ai essaye avec un accus de mon camion et sa marche nettement mieu, on a plus l impression que sa force, maintenant faut voir ce que sa donne en charge ;)
-- 12 Fév 2012, 14:20 --
salut a tous,
Voila je vous ai fait une video, dites moi ce que vous en pensez :
Voila j attend vos commentaires :up:
Dernière modification par lucas le 13 févr. 2012, 23:04, modifié 1 fois.
LUCAS
EXC en cours
Been thanked : 258 times
Voilà la vidéo :
Sympa cette remorque :up:
Peux être un peu trop rapide ,à voir chargée car ech: 1/1 c'est plus long.
[AT]++Cc38150
c est surtout le depart qui parrait rapide ,
comme tu dis , voir en charge
tres belle construction :respect: :respect:
chb
Message par chb »
oui un peu rapide faudrai peut etre reduire la longueur du bras et baisser la fixations pour que ce soit moins rapide eet du coup moins penible pour ton moteur quand elle sera chargé a reflechir ....
Christophe
