[WEDICO] - Cat 966G II de GLB28
cyrille87
Re: Wedico - Cat 966G II de GLB28
Message par cyrille87 »
belle photos du montage :up: ,aller la suite :bave: :bave:
vivement que j achete le miens
A la demande générale voici de nouvelles étapes du montage
L'échelle de droite et le réservoir de carburant
L'échelle arrière
La passerelle et le garde-boue côté droit
Idem côté gauche
A suivre
husky
Message par husky »
Hi
Un petit conseil, pour pas galerer, monte toutes les échelles et marche-pieds, après c'est trop la galère sinon!
[AT]++ :up:
Chargeur cat 966g II wedico
husky a écrit :Hi
[AT]++ :up:
Merci du conseil :up:
Le travail du week-end maintenant.
Assemblage moteur / boîte de vitesses
Mauvaise surprise :x : le filetage du pignon d'entrainement du moteur est mal usiné. La vis pointeau flotte dedans et passe à travers après un tour de clé sans forcer.
Je suis obligé de percer l'autre côté du pignon et de le tarauder. Heureusement tout rentre dans l'ordre et au moins là c'est du costaud.
Gros serrage et frein filet obligatoire car je t'explique pas le démontage si la vis se barre.
Montage des cardans sur la boîte de vitesse
Montage BV / moteur dans le chassis
Assemblage du pont AR avec le chassis
Cette étape demande un bon alignement de l'axe de sortie de la BV avec celui du pont, sous peine d'induire des efforts dans la transmission. En effet il n'y a qu'un seul cardan.
Assemblage des chassis avant et arrière
Ca commence à ressembler à quelque chose
Montage du pont avant
Là, je me rend compte que le servo de boîte de vitesse dépasse trop et va gêner la mise en place du verin de direction :x .
En effet, le servo préconisé, un Multiplex MS-X2, n'est plus commercialisé je n'ai rien trouvé en équivalence dimensions sur le marché.
Je suis donc obligé de redémonter la boîte pour modifier le montage du servo (un S3107 Nano comme sur les distributeurs)
Voilà donc le nouveau montage :
Maintenant, plus qu'à tout remonter comme avant :siffle:
J'en profite aussi pour fabriquer un crochet de traction (non prévu d'origine)
J'ai donc percé le contrepoids, fixé un morceau de cornière, et fabriqué l'axe en laiton soudé à l'étain.
A suivre
domgiroux
Message par domgiroux »
apparemment Laurent prend un grand plaisir a monter ce superbe chargeur ( depuis que tu en rêvais )
sujet très agréable a lire comme a ton habitude
la suite Laurent ( des qu'il roule tu viens que l'on joue ensemble ?)
montage tres conscientieux :respect: :respect: :respect:
beau travail :respect: :respect:
husky
Message par husky »
Salut Laurent
Nickel, ça avance vite!!! Par contre pour ton servo de boîte , il risque d'être juste au niveau puissance, j'ai mis un servo à pignons métalliques, car sur celui d'origine j'y ai fait les pignons plastoc', le vérin passe vraiment trop près et bloque le palonnier du servo le faisant méchamment forcer. Regarde si tu veux mon tuto, j'ai écarté la patte du vérin pour gagner quelques précieux millimètres libérant ainsi la course du palonnier du servo!
Gaffe avec la boite, car après le chargeur assemblé, c'est la misère pour la sortir du châssis ; faut tout démonter le chargeur ! :x
Has thanked : 120 times
ah ca y est les modif et amelioration commence :up:
Merci pour vos commentaires et vos conseils (Husky) :up: .
Le montage de cet engin ne s'adresse pas à un débutant, vu les petites modifications à faire.
En effet certaines pièces sont modifiées et la notice (en anglais) n'est pas toujours réactualisée.
Il faut aussi ajuster des pièces et anticiper le montage ultérieure d'autres éléments pour ne pas à avoir tout a redémonter.
Mais ça fait parti du jeu, même si pour le prix de l'engin on souhaiterait une qualité irréprochable.
pat89
Been thanked : 61 times
Message par pat89 »
bonsoir Laurent
Ca avance vite, :wow: :wow:
et je vois de petit souci de montage, :x :x
mais avec un expert comme toi,pas de problème, :siffle: :siffle:
Sympa ton crochet,de remorquage, :up: :up:
les ponts son de belle pièce,tu n'a fait aucun montage sur ça
aller bon courage
pascal51
Numéro de département : 51
Message par pascal51 »
passionnant tous ça et me rappel de bons souvenirs. Méme si comme tu dis quleques que modifs sont a faire ,cela reste du trés beau matèriel.
enfin pense quand meme à manger et à dormir :lol:
bon montage et on attend la suite :bave:
pat89 a écrit :bonsoir Laurent
aller bon courage
Merci Pat :up:
Pour les ponts, ils sont déjà prémontés. Mais des vis étaient mal serrées et sans frein filet :wow: .
pascal51 a écrit :passionnant tous ça et me rappel de bons souvenirs. Méme si comme tu dis quleques que modifs sont a faire ,cela reste du trés beau matèriel.
Pas de soucis, je mange en cinq minutes et je dors deux heures par nuit :lol:
cyrille87
vraiment beau montage ,avec des modifs sympa.
le coup du crochet et une bonne idée ,continue comme ca :up: .
vivement la suite :bave: :bave:
Synchronicity 78
Been thanked : 33 times
continu laurent, ces agréable a lire et surtout a regarder :respect: :respect:
a+manu
flo89
Message par flo89 »
Salut les amis
Je vois que ça usine dur et dans tous les sens du terme
C est dingue tu acheté un engin une fortune et y trouve le moyen d' y avoir des soucis pour le montage a cause de pièce mal faite :x :x :x :x :x
Enfin toi Lolo grand pro tu a arranger ça
Le crochet et une bonne idées
Bon courage
Flo89Image ImageImage
Revenir à « Chargeur »
