création bus accordéon
chb
Re: création bus
Message par chb »
c'est que des bus y'a pas mal de monde qui abandonne mais celui la je le sent bien vais suive ce projet avec attention
Christophe
BUS accordéon
Re: création bus
Message par BUS accordéon »
Je veux bien fournir une photo , mais je ne trouve pas le lien pour le pièces jointes .
chb
Re: création bus
Message par chb »
quand tu clique sur "repondre" tu attiris sur l'editeur de massage
sous les emoticones tu trouve une case "uploader une image "
Christophe
BUS accordéon
Re: création bus
le voila :
znorgohyde
Has thanked : 9 times
Re: création bus
Message par znorgohyde »
t'es un malade :wow:
BUS accordéon
Re: création bus
ouaip un peu !!!!mais j'crois que j'vais bien m'amuser .
par contre je constate que mes photos sont pas mise alors qu'il m'avait mis un message me disant le contraire !!
et bbbbhhhhheeeeeiiiiiiinnnnnn !!!!!!!!!!!!!!!! si j'me débrouille pour la construction , comme le maniement du forum , c'est pas gagné !!!lol
Gégé78
Re: création bus
Message par Gégé78 »
Ouaip,t'es un malade :banane: mais ici on aiment bien ce genre de malades :respect: Tu as du boulot sous la planche,allez au taff :lol: :lol:
Gérard
louhuit
Re: création bus
Message par louhuit »
Hé bin ça, c'est pas de la gnognotte !!! :bave: :bave:
Bon courage, je vais suivre ce poste de près ! :respect:
Et n'oublie pas les photos ... :lol:
BUS accordéon
Re: création bus
Merci à tous pour tous vos encouragements !!! des photos serons faites prochainement , je commence les premières pièces ce soir et promis je les joins ( si j'y arrive ) de suite après voir même pendant .
Mais il me faudrait surtout que quelqu'un puisse me donner les dimensions des pièces énoncées plus haut , car je vais vite être bloqué .
d'avance merci les gars !!
stephd
Has thanked : 549 times
Been thanked : 140 times
Re: création bus
Message par stephd »
J'ai mis tes photos plus haut!!
Mais en fait il faut que tu copie la phrase complete dans le champ blanc et que tu le colle dans ton message en cours d'edition
C'est marqué code a insererdans le message:
cette phrase resemble sensiblement a ca sans le etoile jaune, c'est juste pour permettre d'afficher la ligne plutot que l'image
Re: création bus
beau projet en perspective
pour le MFU voici les dimensions ;)
il manque le boitier de controle qui doit faire environ 30 x 60 ht 25 mm
BUS accordéon
Re: création bus
Merci merci et encore merci pour tous vos conseils et renseignement .
Vous allez me dire que j'exagère mais si vous pouviez me donner aussi le ¤ des roues , je n'en ai pas encore , c'est pour bientôt . en attendant voici ( si j'y arrive ) quelque photo des premier éléments :
voici le bas ( non vitré ) du flanc avant coté porte
le flanc de la partie centrale toujours coté porte
la partie arrière :
et pour finir les 2 flanc arrière mis en situation :
pour vous donner une idée de la taille la règle fait 25 CM de longeur.
et encore merci à thierry pour tous ces renseignements.
-- Ven Fév 24, 2012 11:01 pm --
BON OK !!!!! lol j' essais de re- dimensionner les photos et j'recommence !!! lol .
Re: création bus
un pont arrière du bout de l'axe au bout de l'axe 138mm
essieux complet avec les jantes jumellée 157mm
-la largeur de l'essieu avant sans les roues 160 / avec les roues 185
-la largeur d'une jante simple 26/ doubles ?? :?:
-la largeur d'une roue jumellée (les 2 roues ensemble) 46
-le diamètre extérieur d'une jante sans pneus : 47/ avec pneus : 83
-le diamètre extérieur d'un pneu simple / taille basse
-le diamètre intérieur d'un garde-boue
--------->viewtopic.php?f=98&t=11335
BUS accordéon
Re: création bus
voila maintenant vous devriez vois toute l'image .
elles sont dans le même ordre qu'avant .
-- Ven Fév 24, 2012 11:14 pm --
merci fredejuan , je vais donc pour travailler sur les passage de roues .
-- Dim Fév 26, 2012 11:09 am --
Slt à tous , d'ici une heure environ , l'avancé des travaux en photos pour ceux qui étaient désireux de les suivre.
-- Dim Fév 26, 2012 5:49 pm --
Voici les dernières pièces :
croquis en vue de dessus de l'arrière :
croquis en vu de face :
les mêmes faites :
et enfin en situation sur les flanc du dernier compartiment :
à suivre ...........................
Franco
Re: création bus
Message par Franco »
Cool :up: on en veut encore lol :bave: :bave:
Revenir à « Bus et autocars »
