alimentation servo 4,8v ou 6v
laurent57
Numéro de département : 57
Message par laurent57 »
salut à tous la question va peut etre vous sembler bete mais comment savoir si un servo est alimenter en 4,8v ou en 6v :siffle:
Re: alimentation servo 4,8v ou 6v
laurent57 a écrit :salut à tous la question va peut etre vous sembler bete mais comment savoir si un servo est alimenter en 4,8v ou en 6v :siffle:
tout dépend de l accu que tu lui à mis.
si tu alimente ton recepteur en direct avec un accu, c 'est cette même tension qui alimente ton servo.
exemple d accus 4.8V = 4 éléments
source: viewtopic.php?f=172&t=8990
Si tu alimente ton récepteur par un variateur de type BEC (Battery Eliminator Circuit), c est le variateur qui alimente ton récepteur et donc les servos, Là il faut te confier à la notice du dit variateur, d 'ordre général c 'est du 6V à maximum 1A.
laurent57
merci pour ta reponse j ai une batterie 12V en 2 elements de 6v...
par contre j ai un variateur servoanut S20 il me semble que c 'est du 5V!!!!
Alors c 'est pas du 4.8 et c est pas du 6 :siffle: :mrgreen:
laurent57
et comment alimenter mon servo en 6V als :lol:
pourquoi faire?
laurent57
ben je voudrai un servo qui donne 13kg en 4,8V et 15kg en 6V :siffle:
Julien
Message par Julien »
Je pense que tu peux relier ton récepteur sur un seul élément de la batterie ? (à confirmer) mais ça va créer une décharge plus importante sur un élément
sinon tu peux utiliser un BEC avec sortie en 6V pour alimenter ton récepteur
laurent57
je connais pas ce genre de modul!!
à confirmer comme tu l as dit :lol:
is not good
Numéro de département : 39
Message par is not good »
autrement tu peux alimenter ton servo independament de ton recepteur tu laisse le fils d'ordre sur celui ci et tu branche le plus et le moins de ton servo en direct sur ton accus en 6 volts,maintenant tout les servos sont compatible avec les 2 tensions,sur le fiche tchenique il te donne le couple sous 4.8 et 6volts a+ christian
Revenir à « SERVOS »
