Remorque inloader
pierre
Re: Remorque inloader
Bonjour a tous il ne faut pas etre désoler je vous ferrez voir la construction de cette remorque
Car j'en ai une au programe
A+ Pierre
A+ Pierre
- charli289
beau projet. vivement la suite
tu travail avec quelle logiciel 3D : inventor ou solid works ?
- Has thanked : 120 times
il "bosse** " sur inventor
** 1 an pour arriver a ca
bon je plaisante mon stephd je sai sque tu peux pas etre partout
- stephd
- Has thanked : 550 times
- Been thanked : 140 times
Merci bricoleur pour ce lien qui m'est très utile, je regarde le dimensionnel et implante sur le dessin pour voir ce que cela peut donner
Concernant les photos de la remorque de pierre qui n'est pas a Pierre
elle est superbe!!!
ca serait bien d'avoir les liens (pierre) du forum (si tel est le cas) ou on peut voir ca construction!!
Pour l'allemand qui a déjà réalisé ce type de remorque, déjà plusieurs allemands l'ont fait,
je suis en contact avec le propriétaire de celle-ci:
J'ai été mis en contact via langendorf le fabricant allemand de remorque echelle1.
Au mois d'avril se tiens le salon de modélisme de Dortmund, j'irais le vendredi,
Mais le jeudi je suis invité à visiter les locaux de langendorf (à Dortmund) et ils organisent un rendez
vous avec le modéliste du camion ci-dessus...
Oui Charly je travaille avec Inventor... pourquoi y'a d'autre logiciel??? !!!
En fait je ne connais pas vraiment solid works mais sérieux, depuis la dernière version
avec autodesk on est gâté!!! Maintenant on a inventor, autocad mais aussi 3DS d'intégré...
ainsi que plein d'autres utilitaires dont j'ai vu des démos mais pas encore essayé
mais qui permettent de faire de sacré projets...
Comment ca tu mets en doute mon travail Titi!!!!
C’est bien connu je fais partis du groupe de ceux qui commence mais qui ne finissent pas!!!
Bon, un peu d'info sur l'avancement de ce projet....
Pour réussir à faire les pièces j'ai travaillé sur des gabarits, en cours de réalisations.
le but de ces gabarits est de permettre de faire des pièces reproductibles le plus précisément et facilment...
Quand ils seront réalisés, (et aussi fait réaliser, car je n'ai pas accès a certaine machine) je poste des toffs...
A Tantôt...
vive le jus de fraise
znorgohyde
- Has thanked : 9 times
Bonjour
dis pourquoi ne pas mettre simplement 3 servos de chaque coté dans les coffres et les relier au train roulant avec de la corde a piano que tu gaine pour les guidées .
Apres c'est vous qui voyez cela dit c'est tres rapide
- Adrien 91
- Numéro de département : 91
Remorque inloader
Salut,znorgohyde a écrit :Bonjour
Il me semble d'ailleurs que c'est comme sa qu'à fait l'allemand dont la remorque est en photo ! J'avais lu le post il y a un an.
[AT]++++++++++++++++++++++++++++
Scania R560 V8 Highline
pmuller
- Numéro de département : 67
- Been thanked : 5 times
oui avec 2 ressort par roueAdrien 91 a écrit :Salut,znorgohyde a écrit :Bonjour
A+ Paul
- stephd
oui l'idée du servo, que j'ai regardé, mais le probléme est l'implantation globale qui n'est pas simple, il faut arriver a les implanter,
de plus il faut prevoir l'accus + les electonique divers et variés reduisant l'espace et ajoutant du poid...
en plus il faut un debatement assez important du servo pour parcourir les differentes position des essieux...
ainsi qu'un couple non negligeable (que je n'ai pas mesuré, ni evalué), en permetant aussi un peu d'amortissement...
Il doit y avoir forcement plein de possibilité, je me suis arrété sur une, peut etre qu'en fonction des resultats je devrais revoir ma copie...
A Tantôt...
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 16 times
Sympa la vidéo,
Cependant, il me semble que pour le transport de plaques de béton (ou autre), il y a un système de pinces hydrauliques (ou pneumatiques ?) qui viennent serrer le chargement ?
- Adrien 91
Il me semble que tu as raison Pat !
[AT]+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- CD86
- Numéro de département : 86
- Been thanked : 17 times
jolie projet ,pour ce qui est des dispositif de transport pour les panneaux de verres ou de béton va voir sur le lien suivant: http://defoulloir.forumactif.com/t2492- ... t-de-verre de plus il y a des vue de détail intérieure des remorques.
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Bravo Jipé, belle trouvaille
