J'ai une Spektrum DX8 depuis un petit moment, j'ai aucun souci avec mes camions, elle fonctionne nickel.
Mais je me suis acheter un char il y a peut de temp, et quand je pousse le manche des gaz vers l'avant et celui de la direction a
gauche le char avance et tourne a gauche, et quand je tire le manche des gaz vers l'arrière et celui de la direction a
gauche le char recule et tourne a droite.
Ces bizard? non?
Je sais que sur mon char au niveau de la direction ces un moteur qui fait différentiel, le moteur de la direction proportionne plus de vitesse sur la chenille de gauche ou sur la chenille de droite suivant la direction demandée.
Ma questions est:
Est-ce que la DX8 peut avoir la direction dans le bon sens en marche avant, et la direction inversé en marche arrière?
Je pense que non car la DX8 ces pour avion ou hélico, et il non pas de marche arrière.
Merci d'avance de vos réponse.
Johan
Configuration DX8
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
- Zo0ko
Re: Configuration DX8
J'ai aussi une DX8 et à mon avis, ce n'est pas prévu pour les chars
Zo0kette
Zo0kette
