Problème de transmission
Jojo
Numéro de département : 88
Message par Jojo »
Bonjour à tous :up:
Mon petit King a fait un petit tour dehors aujourd'hui , il s'est bien amusé sur le bitume et les gravillons ... Mais voilà que le moteur se met à tourner sans faire entrainer les ponts. Je démonte donc la boite de vitesse pour voir ce qui ne va pas et constate qu'il n'y a pas de problème à l'horizon ... Chaque rouage est entrainé mais avec un couple quasiment nul (il suffit de mettre son doigt et pouf plus rien n'avance) Le moteur n'a même plus la force pour entrainer le cardan. Pourtant le moteur tourne à plein régime à bonne vitesse mais voilà aucun couple (et aucune vitesse) Donc est ce que le problème vient de mon moteur ? (un 540 d'origine) Je ne sais pas si j'ai donné asser d'information pour que vous puissiez m'aider histoire que le King reparte sur le bitume ... Merci à tous et bonne journée ;)
Image Camions-RC.FR Image
Youri
Re: Problème d'origine inconnu
Message par Youri »
resserre les cardan de ponts ?
Jojo
Message par Jojo »
Fait à l'instant et rien ne bouge ... Les ponts sont OK. :up:
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Message par easycure »
t'as vérifié le pignon moteur monté sur l'axe du moteur ?
il est bien serré ?
see ya'
easycure
easycure a écrit :t'as vérifié le pignon moteur monté sur l'axe du moteur ?
il est bien serré ?
+1
et
as tu un autre accus pour essayer?
car ton accus est peut être dechargé, ou malade.
Has thanked : 119 times
perso j'essairai un autre moteur si tu as
Forextone
Message par Forextone »
Je doit avoir le même problème que toi du coup j'ai acheter un autre moteur je l'attend dans la semaine car moi aussi il fait pareille ;)
Jojo
Message par Jojo »
Je vais donc regarder si le pignon est bien serré et si l'accu est bon (normalement oui) merci tout le monde ;)
-- Mar Mai 15, 2012 12:44 pm --
Le pignon vient d'être resséré par sécurité tout comme celui de bv+cardant+pont.
Les roues tournent lorsque le camion n'est pas en contact avec le sol mais quand il est sur le sol il n'avance pas et le moteur tourne dans le vide. :(
erwan
Message par erwan »
si tu as le mfu peut etre que ton servos de boite ne vas pas assez loin pour passer les vitesses
Camion- RC .BZH
BZH
Salut,ton arbre de transmission,lui il tourne quand le camion est posé au sol?
Nico ;)
Re: Problème de transmission
accu changé? :siffle:
Jojo
Message par Jojo »
Remonter/démonter la boite 5 fois de suite pour voir si ça s'améliore en resserant ceci celà , ben rien. Pour l'accu , faut que j'en rachète un autre. ;)
Sinon je vais regarder si l'arbre tourne une fois au sol.
Youri
Message par Youri »
Selon moi à coups sûr les npix de cardan sinon aussi la remarque de erwan est pertinente
++Youri
Jojo
Message par Jojo »
Après un nouvel éssai , le cardan ne bouge même plus. En gros le moteur tourne à plein régime et les vitesses elles n'avancent pas (je comprend pas) Je démonte le tout pour faire photo de la boite et du reste ou vous pensez que ça sert à rien ?
Youri
Message par Youri »
tu as essayer de pousser la barre du changement de vitesse pour voir si ce n'est pas ça ?
Revenir à « Mécanique »
