remorque surbaisser bruder
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
- tuningmodelisme
- Has thanked : 4 times
J'ai une remorque surbaisser bruder (comme la plus part d'ici) une question me trotte
Quand je pose la remorque sur mon camion l'avant de la remorque monte trop haut?
Es ce que c'est normal ou c'est mon camion qui es trop haut?
Je précise que j'ai pas encore découpé dans la remorque car sa me parai bizarre
D'avance merci de vos réponses et de m’éclaircir les idées
- angel-eyes17
- Numéro de département : 17
- berthé
- Numéro de département : 79
Re: remorque surbaisser bruder
oui une photo pourras nous aider en effet .
sur le mien , ca donne ca .
et en regardant en dessous , il y a ca .
FREDO 79
FREDO 79
Papy77
- Numéro de département : 77
- Been thanked : 39 times
Il me semble que cela vient de l'échelle du camion par rapport à l'échelle de la remorque qui est si je ne m'abuse au 1/16 alors que le tracteur est au 1:135.
Il faut trouver un moyen de rectifier la remorque afin que la semelle du camion soit en accord avec la remorque!!!
Il y a surement un spécialiste qui te répondra mieux que moi a ton problème.
- MCD
- Numéro de département : 971
- Been thanked : 28 times
dans le cas de la remorque de berthé, la cheville ouvrière est au fond du planché, donc remorque horizontal, si tu met par dessus les raidisseurs, tu la fait grimper d'au moins 5mm., mais au final cela ne gène pas normalement ! enfin fait une photo pour que l'on voit
- camion
il faudrait une photo pour voir le problème, combien pèse la remorque?
man 6x4
Remorque plateau
chariot linde carson
Remorque plateau
- tuningmodelisme
Ce n'es a plus rien y comprendre j'ai mis la remorque sur la selette et elle a l'air droite :gourdin1: si un jour sa me refait bizarre je re ferai une photo
Désoler pour le dérangement et un grand merci pour vos réponses
Encore une question: A quel distance vous avez mis la selette sur la remorque
- tuningmodelisme
Encore moi
A quel distance avez vous mis votre cheville ouvrière sur la remorque ?
Et quel es la hauteur du sol a votre châssis de vos camion ?
