LIEBHERR 914
TITIdemegevette
LIEBHERR 914
Salut a tous, voici quelle que photos le ma Liebherr 914 a l'échelle 1/12eme j'ai tout fabriqué en tôle acier, les vérins vienne de chez Wedico et j'attend de recevoir la pompe et les distributeurs Leimbach pour continuer la fabrication. http://www.kizoa.fr/diaporama/d2835831k ... s-de-titre
- pascal51
- Numéro de département : 51
Re: LIEBHERR 914
superbe auto-construction, de la réfléction , de la patience sans limite et ne jamais abandonner .chapeau l'ami je vais suivre la suite de ton montage
Re: LIEBHERR 914
beau boulot titi
j'espere juste pour toi que l'ensemble bras, balancier, godet ne soit pas trop lourd car la pompe leimbach n'est pas tres puissante
TITIdemegevette
Re: LIEBHERR 914
J'ai fait un teste avec 8 bar de pression ( bras tendu) et ça a marché donc je suis confiant pour la pompe, si tout-foi j'ai pas assez de force je referait le bras, le balancier, et le godet en tôle moins épaisse!! c'est vrai que c'est très lourd ce que j'ai fabriqué mais en tan que débutant c'est pas facile!!
- bodio mathieu
- Numéro de département : 1
- Been thanked : 23 times
Re: LIEBHERR 914
chapeau
un véritable travail de titan
-fenwick+pelles CTI+L574
Et encore tout plein d'autres
- fredejuan
- Numéro de département : 6
- Numéro de département : 22
Re: LIEBHERR 914
super boulot mais sa a du te prendre beaucoup beaucoup de temps
hate de voir la suite
- pascal51
Re: LIEBHERR 914
salut titi je suis retourné sur ta fiche ,tu est serrurier et sa se voit. tu nous à bien réalisé le godet entre autre
bons courage pour la suite et surtout d'autre photos!!
a ton age je faisait fonctionnait ma chargeuse pour la première fois , le temps à passé et je te garanti qu'il en restera toujours quelque chose .
au plaisir de te suivre pour la suite.
- jerome45
Re: LIEBHERR 914
TITIdemegevette a écrit :J'ai fait un teste avec 8 bar de pression ( bras tendu) et ça a marché donc je suis confiant pour la pompe, si tout-foi j'ai pas assez de force je referait le bras, le balancier, et le godet en tôle moins épaisse!! c'est vrai que c'est très lourd ce que j'ai fabriqué mais en tan que débutant c'est pas facile!!
ca ne ressemble pas a du travail de debutant en tout cas
super boulot
