Projet: pelle bruder hydraulique
seb scania68
Message par seb scania68 »
salut à tous!
Je souhaiterais modifier une pelle bruder
pour la faire fonctionner via l'hydraulique !
Mais comme ce sera peut-être ma première pelle, j'ai quelques questions à vous posez.
Tout d'abord: - est-ce que je peux commander la pelle avec la meme télécommande si je mets un récépteur pour ma radio qui est une spektrum DX5e ?
-Et quelle taille il faut pour les quatres vérins de la pelle ?
Si vous pouvez m'aider, merci !! :up:
Image ...... Scania R620 ..... Image
charli289
Re: Projet: pelle bruder hydraulique
Message par charli289 »
au niveau des vérin, j'ai pris des diamètres extérieur de 12 mm. au niveau de la course du vérin 1 à 100mm (flèche), 2 à 75 (balancier) et 1 à 50 mm (godet).
pour la commande, je suppose que oui. il faut mieux attendre confirmation de quelqu'un.
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, j'ai les mêmes dimensions de longueur que Charli289, par-contre j'ai pris l'extérieur en 14mm
seb scania68
Ok merci.
Mais ce n'est pas plutôt 2 à 100 pour la fleche et 1 a 75 pour le balancier ??
newholl
Numéro de département : 52
Message par newholl »
pour la balancier je te conseil un grand vérin donc plutôt 100 ensuite pour la flèche 2 de 75 suffisent mais si tu veut mettre du 100 il n'y a pas de problème a toi de voir par rapport a tes fixations. il y a eu plusieurs pelles de faite en hydraulique faut voir sur les postes ce qu'il ont mit ;)
Revenir à « Pelle »
