Inter 3 position sur Spektrum DX6i
- mat49
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 11 times
Re: Inter 3 position sur DX6i
bonjour
peut on avoir le schéma de cablage ainsi que la liste de matériel dont on a besoin?
- DOM
- Numéro de département : 21
- Been thanked : 22 times
Bonjour mat49
Le materiel tout ce qu il y a de plus simple
Deux relais Travail repos travail bobine en 5/6V un inter a trois position un peu de fil
Faire attention car il faut faire deux soudures sur le CI cote inter de mise en marche pour alimenter les relais
la reste est dans le post
Pour une commande marche arrêt marche sur la voie 5 et 6 dans ce cas 4 relais et deux inters
et un inter a 3 position en parallèle avec la voie de commande de boite de manière a avoir une cde indépendante et éviter la grille de vitesse
Pour ma part j'ai conserver la commande DR expo pour programmer deux allure pour la vitesse et de l'expo pour la direction petite vitesse et vitesse normale
Cela est bien pratique pour les manœuvres en marche AR
ne pas hesiter pour les explication complémentaire mais tu peux deja faire le mixage et avoir la voie 5 et 6 a deux positions cela necessite de manipuler deux inters mais tu pourra deja comprendre le fonctionnement
Pour le schema je rentre de vacance et je fais un dessin complet
Dom
Dom
- mat49
merci pour les explications.
par contre je ne comprends rien car je n'ai jamais fait de mixage.
ce que je souhaiterais faire:
avec un des deux inter trois positions serait de piloté la boite de vitesse sans bloqué une proportionnelle comme tu l'as fait si j'ai bien compris.
avec le second inter trois positions j'aimerais commandé un module cti.
est ce possible?
est ce possible?
- DOM
Re Mat49
Pour la commande de boite s'est possible si tu n'utiles pas le systeme de controle TAMIYA FC01
si c'est le cas moi j'ai mis en parallèle un inter 3 positions avec le potar du manche horizontal de gauche et bloqué celui ci pour n'avoir que les gaz /frein sur ce manche car le controleur Tamiya utilise une sequence bien déterminée des affectation des voies sur le décodeur afin de faire fonctionner les fonctions avec trim
Si tu as une autre commande a la reception tu peu mettre la commande de boite sur la voie 5 et faire les mixages cités plus haut mais l'utilisation de deux inter n'est pas simple .Il vaut mieux mettre un inter a 3 positions
J'ai fait ces modif sur mes deux radio et je l'utlise sur deux tracteurs et un chariot sans Pb chaque vehicule a son programme et chaque recepteur est bindé sur chaque prgm
resultat avec trois vehicules, en marche en fonction du prgm, je fait fonctionner soit l'un ou l'autre et les autres sont en attente mais en marche et cela pour les deux emetteurs
Attention le fait de faire cette modif avec l'inter a 3 positions fait perdre la garantie constructeur
Dom
Dom
Serge63008
Re: Inter 3 position sur Spektrum DX6i
bonjour
pourriez vous donner le câblage complet de la modif
ainsi que le réglage sur votre dx6i pour commander deux choses différente sur la même voie
bien a vous
bien a vous
- SCANIA 14
- Been thanked : 10 times
très intéressant
je vais voir pour le faire sur la mienne
verkerk-modelbouw.nl/
Serge63008
