Problème de mon man
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Camionfun
Problème de mon man
Message par Camionfun »
Bonjour j ai un petit problème avec mon man 6x4 car quand je veux avancez il peine et si j accélère trop ont entend plus le moteur pourriez vous m aidez sa serais cool j attend vos réponse [AT]+
MONSIEUR B
Re: Problème de mon man
Message par MONSIEUR B »
Salut peut-ètre que c'est dans la boite à vitesses , bien graissé tous les roulements , le moteur force sur une pièce ou autre chose
Mais Peut-étre une photo , on trouvera la solution :up:
Bernard Braboretz
Tu as enlever le frein à main ?
Has thanked : 116 times
Es ce que tu as démarré le moteur puisque tu ne l'entends pas ?
fredejuan a écrit :Tu as enlever le frein à main ?
:vantard: mékilécon
la batterie est bien chargée?
stephd
Has thanked : 549 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
verifie que tes ponts ne bloque pas!!!
sinon desacouple la boite des ponts et regarde si le moteur + boite tourne correctement
as t il deja fonctionné correctement?
Camionfun
Non J ai fais contrôler la boite a vitesse par le modelisme et elle est correcte mais j ai peut être une idée sa vient peut être des roulement a billes
-- Ven Juil 13, 2012 11:35 pm --
J ai entendu dire que si les roulement a billes errais mal construit ben sa le faisais forcer
-- Ven Juil 13, 2012 11:36 pm --
Étais *
-- Ven Juil 13, 2012 11:54 pm --
Mais est que le moteur d'origine est puisant ou quoi
