Quelques images de l’avancement du projet
Côté droit, on peut voir : l’interrupteur de mise en route et sa diode rouge, le bornier pour le branchement des fils (+)
Côté droit toujours, le bornier pour le branchement des fils (-). Au premier plan, les alimentations (+) pour tout l’éclairage, pas mal de fils à placer !
Côté droit encore, le module PS4b pour la gestion de l’éclairage. Le triangle gris avec un filetage M3 va servir de support à une plaque sur laquelle sera fixé un autre module par-dessus celui de la photo.
Côté droit, vue générale de la situation. Malgré ce que je croyais, il y a de la place sous ce capot moteur, et les composants ne sont pas trop difficile à positionner.
Côté gauche, on voit le bornier pour l’alimentation (+) et (-) dont les fils proviennent de l’autre côté du MANITOU, et le module THOR4 pour la gestion de la tête inclinable. Même principe que pour le côté gauche, un petit support fileté pour la plaque qui servira de base au deuxième module placé sur celui de la photo.
Retour vers le côté droit, ne reste plus qu’à faire rentrer tous les câbles des servos et autres module dans le compartiment moteur. Le fil vert (antenne) est relié à une antenne extérieure réalisée en corde à piano de 0.6mm
La suite, les derniers câblages et finitions (logos, plaques, etc.)
P.S. Pour l'arrêt d'urgence de la commande de nacelle, j'avais effectivement oublié
On en reparle bientôt.
