[WEDICO-MAN] Man F90 - Projet Tracteur Lourd FRIDERICI
Scania007
Has thanked : 65 times
Been thanked : 41 times
Message par Scania007 »
Salut à tous, :D
Je reviens vers vous pour vous présenter le projet que je suis en train de monter, à l'heure actuelle on doit être à la moitié. Le but est de faire un tracteur lourd 8x4 + grue au couleur de l'entreprise Suisse FRIDERICI, le kit n’existe pas c'est de l’auto-construction perso.
Alors la base est un Man F90 blanc de chez WDC, à la base c'est un kit basique de chez Wedico. La pauvre va finir en pièce après 4 ans de bon et loyaux services, la cabine et 2/3 autre pièces vont finir sur le nouveau, pour le reste on verra bien ??
Le but est de faire un camion si possible le + full métal, sans aucun plastics ou alors très peu. Un peu + technique que le premier qui était de conception assez simple. Le but est d'avoir un camion similaire à la photo. Je me réserve 2/3 trois modifications, je cherches pas à avoir une réplique parfaire mais plutôt un camion qui soit sympa à voir et à piloter.
A la fin on devrai avoir des pièces de quatre grands constructeur de RC, Wedico, Scale-ART, Leimbach et Obwald Modellbau pour avoir je l'espère un tout assez sympa, j'espère aussi pouvoir fabriquer quelques pièces. Sinon concernant mon fournisseur officiel, je tiens à remercier Technimodel pour la plupart des pièces et surtout pour ses bons conseils.
A + Scania007 ;)
Scania007
Re: Man F90 - Projet Tracteur Lourd FRIDERICI
Bon début du post, achat de pièces.
1. Kit fixation carrosserie Wedico.
2. Kit fixation servo Wedico.
3. Kit suspension pour châssis Pro.
4. Servonaut S20.
5. Servo Futaba S3305.
6. Récepteur Futaba.
7. Moteur Wedico 12V.
8. Module son Conrad.
9. Batterie 12V Conrad.
10. Ventilateur 6V.
11. Boîte de vitesse full métal Wedico 3 vitesses.
12. Les essieux AR Wedico avec blocage de pont.
13. Cardan Wedico.
14. Barre de maintien AR Obwald Modellbau.
15. Système de suspension à lame AR Obwald Modellbau.
16. Châssis Wedico 733.
17. Vis Inox M2x8.
18. Rockwell AR Scale-Art.
19. Fixation de cabine en aluminium Obwald Modellbau.
A + Scania007 ;)
Dernière modification par Scania007 le 01 sept. 2012, 22:07, modifié 1 fois.
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
Ca fait beaucoup de pièce tout ça :up:
vivement de les voir monté ;) :up:
LUCAS
EXC en cours
Scania007
La suite,
1. Câble.
2. Fixation AR Rockwell Obwald Modellbau.
3. Chape Graupner M2 / 2.5 mm.
4. Tige filetée M2.5 mm.
5. La cabine du Man avant peinture et surtout avant modifs.
lucas a écrit :Ca fait beaucoup de pièce tout ça :up:
Oui pas mal, c'est dur de pas tout perdre :( .
Début du montage,
Montage des essieux AV aluminium Wedico x 2, le montage est provisoire car j'ai trouvé mieux par la suite.
Modification de la batterie du récepteur.
Modification du moteur Wedico.
Montage de la boîte, montage provisoire car j'ai aussi trouvé mieux par la suite.
Remontage des essieux avec suppression du "vilain" plastique.
Début du montage du châssis pro.
Modification maintien châssis.
Montage servo pour blocage pont AR.
Montage lame AR.
Modification des ponts AR avec la suppression des 2 ergots qui me gène pour la suspension AR.
Fabrication des barres stabilisatrices AR.
Montage du chassis avec petit aperçu du contenu de la grosse boîte.
Châssis.
A + Scania007 :D
Been thanked : 258 times
Sa va être une belle bête par la suite, continu sur ta lancée et il sera parfait.
As-tu un camion Tamiya, si oui, pourrais-tu faire une photo de l'attelage Rockwell à côté stp ?
[AT]++Cc38150
trx227
Message par trx227 »
du très beau matériel, certainement beaucoup de plaisir à venir :up:
Scania007
cc38150 a écrit :Sa va être une belle bête par la suite, continu sur ta lancée et il sera parfait.
[AT]++Cc38150
Salut merci pour ton com. Je vais essayer de continuer comme ça mais je préfère avancer tout doux car je veux faire du travail propre, en plus beaucoup de pièces sont réaliser maison du coup ça prend pas mal de temps. Sinon j'ai un Tamiya à la maison je vais voir pour faire une photo avec le Rockwell.
A + Scania007
trx227 a écrit :du très beau matériel, certainement beaucoup de plaisir à venir :up:
Merci, j'espère que le plaisir sera au rendez-vous. Je dois dire que la première version m'avait un peu frustré car le kit Wedico date un peu du coup dur dur de suivre les derniers modèle Tamiya ou Scale-Art.
A +
[AT]++Cc38150
A + Scania007
Merci bien, c'est super sympa
Scania007
On continu le montage.
Réalisation de la direction. Je veux un servo pour piloter les 2 essieux, c'est + jolie et surtout c'est moins de poids. Du coup j'ai copié le modèle Scale-Art, donc j'ai du fabriquer les tiges et les supports pour les essieux. Pour le châssis j'ai fraisé en aluminium 2 copie de palonnier Futaba pour faire les balanciers. Pour les raccords j'utilise uniquement des chapes alu avec rotule acier.
Suite de la direction AV avec le montage sur le châssis.
Suspension AV renforcée, d'origine 3 lames mon montage 5 lames pour contenir le poids du camion.
Essai de la barre AR avec support AR Obwald + le Rockwell.
Modification du support de cabine, un souci de fabrication :( qui a débouché sur 3 heures de lime et autre mais tout est rentré dans l'ordre.
Modification de la boîte, un grand merci à Tecnimodel qui m'a dépanné avec un palonnier car j'ai connu quelques soucis avec les miens. Le montage de Wedico fait que la tige touche le châssis alors il a fallu ruser pour caser le tout. Je vous passe le mal de tête qui va avec !
A + Scania007 ;)
lolo77
Been thanked : 11 times
Message par lolo77 »
un sujet wedico a suivre, :up: :up:
sur le systeme de direction, les trous sur le chassis son déja fait d'origine pour le montage du 4eme essieux y compris avec le systeme d'accouplement des 2 essieux directionnel ou c'est toi qui les as fais, car le chassis 733 est un chassis de 53cm et en seulement 3 essieus il me semble.
en tout cas, bon courage pour la suite :up: :up:
lolo77.
Scania007
lolo77 a écrit :un sujet wedico a suivre, :up: :up:
lolo77.
Salut, merci pour ton com.
Alors pour le châssis, effectivement tu as raison le châssis réf : 733 de chez WDC fait dans les 53 cm et d'origine permet le montage d'un seul essieu AV directionnel et 2 essieux AR. J'ai du percer les trous pour le deuxième essieux directeur et concevoir moi même le système de direction car chez Wedico il n’existe pas de système tout fait dans leur catalogue, du coup leurs châssis ne comporte aucun trou permettant de fixer tous les éléments de la direction. Je te met une photo pour voir la différence.
A + Scania007 ;)
J'avais loupé ce sujet :wow:
Bien toutes ces photos :up:
Pour la tringlerie de boîte, je ne l'aurai pas montée de cette façon, je trouve ça plus direct avec le palonnier de servo monté vers le bas, ce qui fait que la tringlerie est horizontale et fonctionne de manière plus "normale".
En ajustant bien l'installation du servo de boîte, ça passe bien dans le châssis et le servo est fixé bien rigide.
Faut que je mette des photos du miens pour illustrer ;)
lolo77
merci de ton com,
pour les lames de ressorts, tu ne trouve pas ca trop rigide 5 lames, moi mon camion depanneur que tu trouve sur la page wedico en cabine MAN f90 aussi, est en 3 lames d'origine et pourtant il fait au total 6,5kg et quand je charge avec la grue un autre camion en situation de dépannage, il ne s'écrase pas énormément.
lolo.
Voici 2 photos du montage du servo sur la boîte, avec ce montage, la tringlerie est très proche du carter de boîte et aucun problème avec le châssis.
Le palonnier de servo n'est pas monté sur ces photos mais il est orienté vers le bas ce qui fat que la tringlerie est horizontale.
Il faut jouer un peu de la lime pour que le servo soit bien plaqué sur les pattes de fixation du carter de boîte, puisqu'il est monté du "mauvais" côté de ces pattes. Il faut donc enlever un petit arrondi de métal à leur base. Mais ensuite, le servo est ainsi tenu de manière très rigide et bien plaqué contre le carter. Cela fonctionne très bien.
Scania007
lolo77 a écrit :merci de ton com,
lolo.
Je suis d'accord avec toi c'est rigide mais le problème c'est que le système de suspension AR est "home made" du coup il est très haut, du coup je suis obligé de rattrapé cette hauteur en mettant + de lames devant. Un petit souci de conception on va dire. Sinon de ton côté tu as des lames pour châssis standard ou châssis pro ? Pour avoir connu les deux, les pro sont un peu + souple quand même.
Concernant le poids, vu que je veux pas de plastique, j'espère approcher les 10 kgs en marche voir un peu plus.
A + Scania007 ;)
Revenir à « Les camions wedico »
