Aide pour flancs lisses
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
scaniarc
Numéro de département : 31
Message par scaniarc »
Salut à tous,
Je cherche des conseils ou tutos, pour faire les carénages lisses sur mon SCANIA 6x4.
Merci à tous.
Littlesnake
Numéro de département : 95
Re: Aide pour flancs lisses
Message par Littlesnake »
Tu as le choix : ou tu en refait des nouveaux en carte plastique, ou tu peux aussi lisser les flancs d'origine ( en rebouchant les rainures avec de la carte plastique, du synto, de la resine... Et de l'huile de coude
++ Guillaume
scaniarc
ok mais comment faire pour les vis de fixations ?
et sur le 6x4, on est obligé de garder l'accu dessous ?
Littlesnake
Alors, tu colle des vis de 3mm dans les flancs, tu perces a 3 mm les supports de flancs et tu les fixes par l'interieur a l'aide d'un ecrou.
Ensuite, tu peux lisser completement les flancs d'origine. Par contre, il faudra voir pour la toute petite vis au niveau du marche pied par quoi la remplacer
++ Guillaume
