Cela vas redemarrer ne te décourage pas
[WEDICO-MAN] Man F90 - Projet Tracteur Lourd FRIDERICI
- MCD
- Numéro de département : 971
- Been thanked : 28 times
Re: Man F90 - Projet Tracteur Lourd FRIDERICI
Bon courrage à toi, sur ce super projet
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 16 times
Salut Nico,
Comme dit Titi :
Passe moi coup de fil.
Après ton appel d'hier, t'avais pu faire les essais que je t'avais conseillé ?
Comme dit Titi :
- Scania007
- Numéro de département : 1
- Has thanked : 65 times
- Been thanked : 41 times
Salut à tous,
Bon après une grosse colère nocturne, une nuit très difficile, ce matin je me suis levé avec de bonnes dispositions. Donc ce matin je suis aller chez un ami qui touche en hydraulique, plutôt sur grue à l'échelle 1:1 mais dans l'idée c'est la même chose.
Du coup on a testé la pompe qui est OK, elle sort 10.5 bar. Les vérins des extensions étaient grippés, maintenant ils sont OK. On a aussi vérifier le montage par d'inversion des durites.
En fait tous mes soucis viennent du distributeur, j'ai 2 distributeurs qui sont pas au neutre mais c'est facile à remettre en état. Un peu de limaille à l'intérieur des blocs, reste du fraisage donc on a nettoyé avec de l'air donc OK. En fait mon plus gros souci c'est que j'ai un distributeur HS, en fait la pression ne circule pas dans le vérin mais reste dans le distributeur, du coup l’huile est ressortie par le haut. Par contre c'est pas réparable faudra le faire réparer ou le changer.
En bricolant un peu le bloc on a réussi à faire marcher la grue, elle fonctionne parfaitement, mouvement rapide et elle décolle des charges sans soucis.
Donc j'ai passer un coup de fil à mon revendeur, et on a trouvé une solution pour le distributeur. Merci Patrice pour ton sérieux
A + Scania007
A + Scania007
- lucas
- Numéro de département : 81
- Been thanked : 2 times
content pour toi que tu aies trouvé la solution à tes problèmes
maintenant on en attend la preuve, une vidéo nous irais bien
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
ouf j'ai eu peur, je croyais vraiment que tu allais tous casser
bien content pour toi
mais comme dis lucas : arrête de nous faire envie... on attend la vidéo ou au pire quelques photos de ton splendide travail
- scul
- Numéro de département : 73
Déja de la belle mécanique
Bon courage
Bon courage
ahhhhhhhhhhh voila tout est bien qui fini presque bien
- Numéro de département : 22
beau projet
dommage pour la grue mais sa va s’arranger
hâte de voir la suite
- chb
- Been thanked : 4 times
belle realisation vais suivre ca attentivement car c'est du beau boulot bravo
- lolo77
- Numéro de département : 77
- Been thanked : 11 times
bonjour,
ca faisait un petit moment que je n'était pas passer sur le forum, et j'ai découvert la video du camion vert,
sur le chantier ou j'ai bosser en juin et juillet de cette année, il y en avait un qui montait des vitrages de 250kg pour les plus petites et au bout de la fleche le maximum de charge est de 750kg.
quelques images:
[AT]+ lolo.
quelques images:
[AT]+ lolo.
- Scania007
Salut à tous,
Merci pour vos coms
Par contre je suis OK pour la vidéo mais il faut me laisser un peu de temps, il reste encore pas mal de boulot sur le camion. En plus la grue me prend trop de temps, mais j'espère que tout est OK maintenant.
Merci lolo77 pour les photos, en tout cas le camion vert sur la vidéo c'est une bête, la grue fait 80 m est doit soulever encore +
A + Scania007
La suite du montage,
Cette semaine j'ai fais un peu peinture. peinture de la benne en alu jaune de chez Wedico et peinture des pièces en alu. Petit souci, je dois refaire l'attelage AV, il est tombé du support pendant la peinture, du coup il est resté collé sur le papier dons à refaire, le reste c'est OK. Donc benne en gris FRIDERICI et les plaques en alu noir. J'attend que la peinture sèche est je repasserai un coup sur l'attelage.
La peinture, le vous passe le passage ponçage, apprêt, etc ... Je suis assez content, pour du fait maison ça va.
Démontage du filtre pour nettoyage.
Modification des distributeurs.
Achat de pièces.
Outils petit diamètre.
Durites hydraulique.
Raccords.
Manomètre de pression.
A + Scania007
Merci pour vos coms
A + Scania007
Achat de pièces.
Raccords.
A + Scania007
- lolo77
tres belle peinture aussi bien pour le gris que pour le noir,
si en se penchant un peut plus vers mon écran, je pourrai presque me voir dedans
tu a l'air bien callé en hydraulique toi, je me trompe?
car personnelement j' ai du mal a comprendre ce que tu fait et ce que tu remplace, enfin, bon, je crois que c'est le moment pour moi d'apprendre le tricot pour les soirées d'hiver.
lolo77.
- Scania007
En fait je suis pas trop fan de la peinture, je stress toujours avec ça, la peur de la coulure peut être ? Je trouve que c'est la partie la plus difficile à gérer dans une construction. Bon je peins avec un aérographe, ça facilite un peu les choses, je fais plusieurs passage pour éviter de trop charger.lolo77 a écrit :![]()
si en se penchant un peut plus vers mon écran, je pourrai presque me voir dedans![]()
car personnelement j' ai du mal a comprendre ce que tu fait et ce que tu remplace, enfin, bon, je crois que c'est le moment pour moi d'apprendre le tricot pour les soirées d'hiver.![]()
lolo77.
Concernant l'hydraulique, je prend des cours en accélérer car il y a peu j'étais encore un "newbie" en panique devant ça grue qui ne marchait pas
Sinon pour ton tricot ma femme à encore 2/3 pelotes de laine qui traîne au fond des placard, cadeau de la "belle mère", je te les donne si tu veux
A + Scania007
- lapin29
sinon, thierry78 à plein de kit de débutant en tricot, j'en sais quelque chose
- Scania007
Petit travail du matin, montage des fixation de l'attelage AV sur le châssis + ponçage. En tout cas je suis assez content de l'AV. Par contre, si quelqu'un a une méthode pour enlever les rayures du pare brise ?
A + Scania007
A + Scania007
