!!!!!! scania 6x6 benne !!!!!!! nouvelle couleur 2016
flo89
Message par flo89 »
bonsoir
l'idée a mûrie depuis longtemps dans ma tête et en allant au salon de karlsruhe au mois de mars
j'ai craqué pour un scania blue edition
de retour a la maison on a commencé a étudie la chose (dimension longueur etc......)
ensuite fallait penser au pont av et boite de transfert et la j'avoue on a un copain tourneur fraiseur (gerard pour ce qui le connaisse )
grâce a des pièce de voiture 4x4 et son ingéniosité il a réussi a faire le pont av moteur et la boite de transfert
pour le moment le bavardage fini place aux première photos
vos critique ou vos idées seront toujours intéressantes
aller c'est partis
Dernière modification par flo89 le 17 mars 2016, 09:29, modifié 1 fois.
Flo89Image ImageImage
Has thanked : 119 times
Re: !!!!!! scania 6x6 benne !!!!!!!
beau boulot tout ca :respect:
c'est sur qu'avoir gégé dans ces copain ca aide bien ;)
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
super réalisation !!
benne ou ampliroll ? économise au pire tu sera mieux avec un ampiroll
flo89
Message par flo89 »
Dans ma tête benne mais il est trop haut pour un ampiroll
convoi 80
Numéro de département : 80
Message par convoi 80 »
tres beau debut vivement la suite ;)
Hé bien, ya du gros boulot là. :bave: :respect: :banane:
Bravo! :up:
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
Aah super ca :bave: :bave: continu sur cette lancé, tu vas nous faire un maleur :bave:
LUCAS
EXC en cours
Je vois que le projet est en bonne voie ;)
Beau travail Flo :respect:
Il va falloir que je passe voir tout ça de près :D
flo89
Message par flo89 »
Merci a tous pour vos commentaire
Glb:
Y'a pas de problème quand tu veut :banane:
chb
Message par chb »
bravo flo je retien la modif du pont avant j'ai reflechis a comment il a du faire et ca me semble realisable effectivemnt sa me donne des mauvaises idees ca non non non faut pas j'y pense
Christophe
flo89
Message par flo89 »
bonsoir a tous
le projet continue ,je dirais meme avance bien
les nouveautés sont :
-essais avec la benne prototype en carton qui sera en alu
-rajout du deuxieme chassis pour la benne
-fixation, de celui ci sur le premier chassis
-realisation du systeme de levage (copie exacte au systeme carson merci gerard car toute les pieces du levage sont faite en alu et au tour ,percer et taraudé :siffle: :siffle: )
-fixation du moteur de levage
voici maintenant les photos
mais avant une question pour vous tous .
j'ai un probleme de radio commande je m'explique ,quand je fais avancé le camion en 1ere ca va enfin a peu près
mais quand je tourne les roue d'un sens ou d'un autre ca ralentit la vitesse du camion et il ce mais a (déconné) il avance recule roule tous seule et s’arrête brusquement .
pour ce qui est du ralentissement de la vitesse quand je tourne c'est valable aussi pour la 2eme et la 3eme
de quoi vient tous ce cirque ????merci de m'aider
place aux photos
barre de levage
support moteur
support pivotant de la benne
fixation de la benne
le week end prochain d'autre news
bonne soirée
davy
Message par davy »
:up: j'ai hate de voir la suite .
chb
Message par chb »
peut etre ton sevo de direction qui pompe le courant du bec qui n'est pas asser puissant
Christophe
chb a écrit :peut etre ton sevo de direction qui pompe le courant du bec qui n'est pas asser puissant
certainement, mais:
? tu as deja un souci?
débranche tous tes servo, et rebranche qu un la fois, tu en a surement un qui est en court circuit et donc pompe de trop.
Been thanked : 258 times
Ce n'est pas étonnant, dès que tu braques, les cardans qui sont dans tes fusées prennent de l'angle et donc ont besoin de plus de puissance.
Plus tu as de l'angle sur un cardan, plus tu auras besoin de puissance.
Par contre pour tes problèmes de parasitage, je sais pas d'où ça vient.
[AT]++Cc38150
Dernière modification par cc38150 le 28 nov. 2012, 15:10, modifié 1 fois.
