[WEDICO-MAN] Man F90 - Projet Tracteur Lourd FRIDERICI
flo1972
Re: Man F90 - Projet Tracteur Lourd FRIDERICI
Message par flo1972 »
J'ai suivi sur Genève, je bosse pour les SIG le destinataire.
Pour les photos que tu veux en grand donne mois les n° en MP et je te les ferais suivre par mail
Unimog en cours
Cat 966GII
Scania007
Has thanked : 65 times
Been thanked : 41 times
Message par Scania007 »
flo1972 a écrit :J'ai suivi sur Genève, je bosse pour les SIG le destinataire.
OK, un Genevois. Merci pour ta proposition, je regarde ce soir les photos + en détail. Effectivement j'aimerai bien avoir 2/3 photos en grand. J'adore le passage vers l'ONU et le virage sur la rue de la Servette. La descente le barrage est pas mal aussi.
A + Scania007 ;)
La suite du montage, :D
Achat de pièces.
Durite hydraulique.
Y pour durite hydraulique.
Barre d'alu 12 x 12 mm pour les pieds stabilisateur.
Micro fraises.
Bloc alu pour usinage.
Bon j'ai un peu de retard mais cet après-midi je vais finir le pied de grue, et commencer le bloc support pour les extensions de pieds, j'ai aussi de la peinture à faire. Enfin je manque pas de travail. Bon le camion sera monté pour St Rambert en mode "pas fini" mais il marchera.
A + Scania007 ;)
Scania007
Salut à tous, :D
Alors comme vous avez vu j'ai pas trop posté ses derniers temps, mais j'ai pas mal bosser sur le camion. Il est pas encore totalement fini mais il est en bonne voie, donc ses derniers temps j'ai un peu bosser sur mon système de pieds stabilisateurs pour monter à l'AR du camion devant la grue. C'est du boulot, beaucoup de découpes à faire et pas mal de fraisage et de perçage mais j'ai enfin des choses à vous présenter.
Donc au départ de voulais faire des pieds en araignée mais c'est un peu trop dur à faire, du coup je me suis rabattu sur des pieds en ligne droite. J'ai fais mes plans et j'ai déjà commencer le travail, je vous met 2/3 photos.
J'utilise un bloc alu central comme lestage et support des extensions + support pour un faux réservoir d'huile hydraulique, les extensions sont en 20 mm et possèdent 2 extensions en 15 mm et 12 mm qui seront déplacer par 2 vérins hydraulique + 2 vérins pour les pieds.
Plan.
1° prototype.
2° prototype.
La suite ce soir.
A + Scania007 ;)
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
tu as quoi comme fraiseuse ??
BUS accordéon
Message par BUS accordéon »
magnifique ton travail :respect: :respect:
Scania007
papa_ep3 a écrit :tu as quoi comme fraiseuse ??
Personnellement j'ai pas de fraiseuse mais je vais chez un gars à côté de chez moi qui possède du matériel, et je loue le tout à l'après-midi. La fraiseuse est une Aciera F3, si je me trompe pas c'est une marque Suisse. C'est une très grosse machine mais qui marche super bien.
A + Scania007 ;)
BUS accordéon a écrit :magnifique ton travail :respect: :respect:
Merci pour ton com.
A + Scania007 ;)
Fabrication des extensions avec du profilé alu en 20 mm et 15 mm, en barre d'1 m.
20 mm.
15 mm.
Achat de gaine thermorétractable pour que les tubes coulissent correctement sans frottement "métal contre métal".
Fabrication du bloc support pour les extensions, j'ai fraiser, percer et tarauder le bloc pour un résultat au top. Quasi 2 heures de boulot mais c'est la pièce la + importante. Le bloc fini fait 25 x 25 x 80 mm.
Le bloc avant.
Le bloc fini.
Fabrication des extensions en commençant par les tubes supports en 20 mm, perçage + fraisage d'une rainure pour voir le tube de 15 mm coulisser + support du vérin. Longueur 110 mm.
Assemblage du bloc avec les tubes. Tout est parfait.
A + Scania007 ;)
lepetitchauffeur
Tu as l'aire d'être un perfectionniste :up: Et j'adore ça :bave: :bave: :respect: :respect: :respect: :up: :up:
Magnifique !
trx227
Message par trx227 »
lepetitchauffeur a écrit :Tu as l'aire d'être un perfectionniste :up: Et j'adore ça :bave: :bave: :respect: :respect: :respect: :up: :up:
Magnifique !
+111111111111111111111111111111
ou trouves tu les écrous que tu mets sur les tubes support??
Scania007
Magnifique !
Merci à vous deux pour vos coms. :D
Sinon les entretoises je les prend chez Fixnvis.fr, ils ont quasi toute les tailles. Je te met un lien.
http://www.visseriefixations.fr/entreto ... ingue.html
A + Scania007 ;)
papa_ep3
et pour l alu tu te sers sur le net ou a coté de chez toi ??
Scania007
papa_ep3 a écrit :et pour l alu tu te sers sur le net ou a coté de chez toi ??
Pour l'alu j'achète sur internet car j'ai rien à coté de chez moi. En plus c'est un peu moins cher, même avec les frais de port.
A + Scania007 ;)
papa_ep3
tu aurai un lien parce que j en cherche moi aussi :D
Scania007
papa_ep3 a écrit :tu aurai un lien parce que j en cherche moi aussi :D
Je te met un lien, http://www.blockenstock.com/
A + Scania007 ;)
papa_ep3
merci bien :D
Scania007
papa_ep3 a écrit :merci bien :D
De rien :D
Découpe des extensions n°3, elles font 55 mm en alu plein de 12 x 12 mm.
Découpe des extension n° 2, elles font 95 mm en tuber alu de 15 x 15 mm.
Reste encore des perçage à faire + fraiser les extrémités des extensions n°3 pour fixer le vérin des pieds.
A + Scania007 ;)
Revenir à « Les camions wedico »
