branchement de sorties module cti en parallèlle
- mat49
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 11 times
bonjour
une petite question:
est il possible de branché un ps2br pour avoir les feux stop et et un ps4a pour les feux de positions sur la même led sans risque?
la place me manque pour mettre deux leds cote a cote.
- Fabien291
- Numéro de département : 29
- Been thanked : 2 times
Re: branchement de sorties module cti en parallèlle
Salut Mathieu,
Oui c'est possible, je l'ai fais sur mon chargeur sur pneux. En faites tu met 2 fils moins sur ta led, un avec une resistance normale qui va vers ton ps2BR et un autre fil ou moi j'ai mis 4 resistance (de meme resistance que celle tout seule) en série et tu le branche au PS4A.
Fabien
Fabien
- mat49
c'est ce que je pensais faire. j'avais juste peur que le courant "entre" dans la 2nd sortie qui serait activé ou non.
- Fabien291
J'avais peur de ca aussi mais chez moi ca marche donc...
Par contre pour les 4 resistance en série fait des essais parce que moi on ne voit pas assez de différence entre les deux positions de phares.
Fabien
Fabien
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 16 times
Salut Mat,
Pourquoi mettre 4 résistances en série, plutôt qu'une seule ?
- mat49
il devait pas avoir la bonne valeur en une seule.
Hello,mat49 a écrit :il devait pas avoir la bonne valeur en une seule.
Mat: J'avais mal lu , j'ai cru que c'était toi qui avait fait la manip'
Je pensais qu'il y avait une autre raison pour les 4 résistances mais je voyais pas
- mat49
ok pat pas grave
perso je ne voit pas non plus l'intéret hormis d'augmenté la valeur totalemais autant acheter la bonne valeur et avoir qu'une sele résistance.
- chb
- Been thanked : 4 times
ben quand on a pas la bonne valeur on se debrouille comme on peux hein commander une resistance et ce taper 10€ de frais de port ca vas bien
- mat49
chb a écrit :ben quand on a pas la bonne valeur on se debrouille comme on peux hein commander une resistance et ce taper 10€ de frais de port ca vas bien![]()
oui vu sous cet angle c'est sur
Pour pas très cher tu trouves des assortiments de résistances, et ainsi tu as sous la main toute la gamme quand t'en as besoin
papa_ep3
- Numéro de département : 6
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 3 times
Patjabix a écrit :Pour pas très cher tu trouves des assortiments de résistances, et ainsi tu as sous la main toute la gamme quand t'en as besoin
tu en as en stock toi pat ?? sur ton site il me semble pas avoir vue ca
VINCEREEF
- Numéro de département : 80
Salut à tous, voilà j'ai un câblage CTi à faire avec du matériel de chez Technimodel, mais j'ai tester le branchement de ce post mais cela ne fonctionne pas...J'ai grillé 2 leds alors j'arrête les frais et me renseigne donc ...
D'avance merci à vous
