Bus 4 fils pour alimenter un groupe de LED Facade de Man
Thomas
Re: Bus 4 fils pour alimenter un groupe de LED Facade de Man
Message par Thomas »
mat49 a écrit :le principe de fonctionnement dont tu parle existe pour ces leds.(celle de l'écran.)
la seule différence avec nous c'est que la programme est sur une carte SD.
les leds sont en guirlandes avec un + et un - et deux fils de commandes.
un boitier avec une cartes SD peut gérer jusqu'a 2000 leds.
Je peux pas lire les vidéo a cause de mon très haut débit, mais on dirai que c'est comme le nouveau appareil que l'on a pour les led programable sur les métiers,
sauf qu'on peut géré beaucoup plus que 2000 leds
korben a écrit :
fredejuan a écrit :Moi j'ai rien compris Image
C'est pareil que ça
sur tes camions quoi :up:
ah ben c'est mieux expliqué comme ça :banane: :banane: :banane: :banane: :jesors:
tuningmodelisme
Message par tuningmodelisme »
Très intéressant et tous le monde serai le faire ton système
stephd
Has thanked : 550 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
tuningmodelisme a écrit :Très intéressant et tous le monde serai le faire ton système
Oui en fait je vais essayer de donner le maximum de détail afin que tous ceux qui le souhaite puisse le réaliser...
@fredejaun: Souvent on me dit que pour arriver a se faire comprendre il faut expliquer les choses comme a un enfant de 10ans, mais dans ton cas je vais devoir descendre a 5 ans :lol: :lol: :lol:
@Tous
Pour ceux qui ne comprennent pas tout, je donnerais plus de detail par la suite...
Ce qu'il faut retenir, dans l'immédiat, c'est de pouvoir alimenter 12 Leds, toutes indépendamment, avec seulement 4 fils
Has thanked : 120 times
stephd a écrit : Ce qu'il faut retenir, dans l'immédiat, c'est de pouvoir alimenter 12 Leds, toutes indépendamment, avec seulement 4 fils
bon la, moi j'ai compris :lol:
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Message par easycure »
pareil, moi je vais suivre cela de très très très prés !!!!
Nico
kol28
Message par kol28 »
Salut à tous et toutes .....
Y a t'il une suite à ce super Tuto ???? Merci à l'auteur :up: .
Kol28.
stephd
kol28 a écrit :Salut à tous et toutes .....
Kol28.
Que souhaites tu savoir?
kol28
Message par kol28 »
TOUT ..... ;) , Je me suis interessé au système proposé par JP Barres proposé aussi sur le forum. Je bidouille un peu les modules Arduino , mes débuts sont un peu hasardeux mais ca avance doucement, les fonctions de transmissions avec ou sans fils me "branchent" bien .....
KOL28
stephd
ok bon il faut que tu viennes avec des questions précises pour qu'on t'aiguille, car difficile de tout abordé en bloc.
kol28
Message par kol28 »
Mes questions se portent essentiellement sur le sketch Arduino, j'arrives à retranscrire les valeurs des manches sur le moniteur série mais après, faire les fonctions c'est autre choses...... le branchement des modules ou composants est ok pour moi.
Merci d'avance,
Olivier
stephd
peux tu afficher ton sketch stp .
kol28
Message par kol28 »
je n'ai pas de sketch pour le moment ... car je ne sais pas comment commencer .... c'est là le soucis..... je vois ce qu'il faut faire ...
definir les Pins d'entrée et sorties ......
manche au neutre val 1507 rien
manche à fond (ou pas) a gauche val 1910 max, allumage X
manche à fond (ou pas ) à droite val 1103 max, allumage Y, et toutes les fonctions annexes .....
mais je ne maitrise pas toutes les subtilisées du langage Arduino. :depite:
stephd
Ben deja tu as des infos précises.
Mais ces valeurs tu les a obtenu via le le serial en affichage a l’écran?
Donc pour ça tu es parti d'un sketch, mets ce sketch dans ton post et je t'explique comment exploiter les valeurs en partant de tes premiers tests ;)
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
Il faut aussi savoir ce que tu veux au final.
Savoir ou l'on va pour être sur d'y arrivé ou au moins se rapprocher. Et pour cela il faut définir un cahier des charges qui ira:
"... Quand je pousse le manche 1 ca fera ca.
Quand je pousse les manche 2 et tire le manche 1 sa fera ca ...."
A chaque fois que je fait un produit je me fait un cahier des charges tant sur l'utilisation que sur les perfo...
bon courage
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Revenir à « le fabuleux destin de l'Arduino »
