remorque de team motocross yamaha autoconstruite
- Has thanked : 119 times
Re: remorque de team motocross yamaha autoconstruite
d'accord avec vous pour les charnieres mais dans du 5 mm ca va etre chaud a fixer
je verrais plus un profil alu ext sur toute la longueur
cabs13
- Numéro de département : 13
Cela risque d être compliquer la parois fait 5 MM. Mais c est une bonne idéechb a écrit :sur le tranche de tes panneaux c'est a dire comme ca
- chb
- Been thanked : 4 times
Dans la caisse ca ne ce vois pas tu peux donc coller un tasseau pour epaissir tes 5mm et sur la porte tu peux replie ta charniere de maniere a la refixee aplat comme actuelement mais a l'interieurcabs13 a écrit :Cela risque d être compliquer la parois fait 5 MM. Mais c est une bonne idéechb a écrit :sur le tranche de tes panneaux c'est a dire comme ca
cabs13
+1 difficile dans une paroi de 5 MM.thierry 78 a écrit :d'accord avec vous pour les charnieres mais dans du 5 mm ca va etre chaud a fixer
-- Dim Déc 30, 2012 11:39 pm --
Oui je peut aussi faire comme ça mais le délire c est après on va voir à l extérieur les écrous qui tienne les charnières
- chb
Met un petit tassau sur ta pprte aussi ca ne se choquera pas et ca te permet de fixer ta charniere
cabs13
Ou sinon j avait penser a mettre à fleure les charnière avec les parois et ensuite mettre un coup de mastic à bois par dessus vue que les charnière font entre 2 et 3 MM. Comme ça on verra que le cylindre des charnières non ???
- chb
Tu peux aussi faire comme ca mais si tu enleve 3mm dans du cp de 5 vas rien rester ca vas etre fragile
cabs13
J'y ai penser et justement à l intérieur je peut mettre une plaque d allu sur la longueur pour solidifier
- chb
Tu peux mais rebouche pas a la pate a bois sur le metal ca tien pas
cabs13
Je vien de me faire un petit schéma avec ta façon avec les tasseau de bois et ça ma l air pas mal en faite et moin compliquer aussi je pense me diriger sur ça
De plus je pourrais m aider du tasseau de boi à l intérieur pour y fixer mes projecteur pour éclairer l intérieur de la remorque
coco57690
- Numéro de département : 57
salut tu peux essayer de la coller avec du ni clou ni vis tres performant
- chb
il peux essayer mais ca tiendrat pas dans le temps il faut absolument visser soit pas vis a bois soit par boulot mais faut que ca resiste au chocs c'est souvent les transports qui pose des problemesschneider a écrit :salut tu peux essayer de la coller avec du ni clou ni vis tres performant
cabs13
Abandon de l ouverture sur le coter
Les tasseau de bois cela ne fonctionne pas non plus ça bloque l ouverture
La remorque sera fermer et tout ce qu il y as de plus simple
Mais quand même à l effigie yamaha
dommage regarde si tu fais comme cela ca doit marcher
- davy
- Numéro de département : 26
Thierry a raison , c'est dommage de laisser tomber.
