remorque de team motocross yamaha autoconstruite
jerome45
Re: remorque de team motocross yamaha autoconstruite
Message par jerome45 »
davy a écrit :Thierry a raison , c'est dommage de laisser tomber. ;)
+1
surtout pour un probleme de charnieres :(
chb
Message par chb »
ah ben oui ca doit marcher c'est sur en plus avec le plan de titi ca doit le faire allez aller faut pas etre defaitiste si tu reussi dit toi que tu sera le seul a avoir cette remorque :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
Christophe
BUS accordéon
Message par BUS accordéon »
salut à tous , j'avais pas vu ce post .
pourquoi ne pas essayer de faire une rainure dans chaque partie , de sorte d'y glisser les charnières , ainsi elles ne sont visible ni d'un coté ni de l'autre , si tu prends des charnières modélisme aviation en plastique , elle se colle très très bien à la colle à bois ou super glue , et par sécurité , tu peux en plus y ajouter des pointes ( tout petit clou sans tête ) qui seront donc quasi invisible avant peinture , donc après imagine le résultat .
enfin c'est une idée , pour faire avancer le schmilblick !
super bonne idée en tout cas ton projet , et bien réalisé !!, vivement la suite .
cabs13
Numéro de département : 13
Message par cabs13 »
Merci les gars pour les encouragement ça donne envié de finir l ouverture même si cela rend fou quand même
Mais sinon je vient de penser, si je prend les même charnière que celle qui serve pour le soulèvement de cabine ça pourrais bien le faire, de plus elle sont bien plus petite donc plus de problème et bien moins visible mais ou les trouver sans acheter tout le kit
chb
Message par chb »
Vas voir dans ton magasin brico a cote de chez toi tu vas trouver des petites charnoere qui vont bien
Tien nous au courant
Christophe
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
cabs13
La remorque est bientôt fini manque la couche d apres et la peinture ainsi que la deco yamaha
mais pour le moment je bricole l ouverture hors remorque et des un bon système trouver je le monterais sur la remorque :?: :?:
Car rouler sans remorque c est pas très marrant :depite:
Bientôt les photos promis !!! :D
cabs13
et voila la remorque continue j arrive a la première couche de peinture mais il ya besoin d un peut de poncage avant la seconde couche
j'ai posé deux feux stop suplémentaire sur le haut de la remorque
ainsi que deux clignotant suplémentaire sur le haut aussi
j attend de faire a seconde couche avant de mettre la déco
davy
Message par davy »
:up: petit à petit , ça prend forme ... ;)
chb
Message par chb »
Oui elle commence a etre sacrement chouette cette remorque
Christophe
cabs13
merci et ouai c est long mais je passe du camion a la rc drift donc je jongle entre les deux en fonction du matos qui arrive petit a petit mais qu est ce que ca bouffe comme peinture une remorque lol :up: :up: :up: :up:
-- Ven Mars 01, 2013 3:14 pm --
et ca continue voila le poncage est terminé et je commence a décoré la remorque mais c est pas encore fini
cabs13
Et voilà la remorque arrive à ça fin
Dernière modification par cabs13 le 10 mars 2013, 23:53, modifié 1 fois.
ludocifer41
Numéro de département : 41
Message par ludocifer41 »
:up: :up: :up: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect:
chb
Message par chb »
ca te fait un bel ensemble bon je trouve quand meme la deco de la remorque un peu sommaire pour une remorque team
Christophe
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
Sympa ta semi mais il manque un peu de deco a mon gout ;)
LUCAS
EXC en cours
