Berliet GBC8KT 1/10
spitfire
Numéro de département : 93
Berliet GBC8KT 1/10
Message par spitfire »
bonjour a tous,
j'ai decidé de rejoindre le monde des camioneux
mon choix c'est porté sur un camion de l'armée le Berliet GBC 8kt :
donc le chassis serais en poutre alu avec des pont de Highlift ce qui nous fera un bébé un poil plus gros que le 1/10
quelque particularité de ce camion que vais essayé de reproduire :
transmission par cardan aux trois essieu sans pont double
les deux essieu arrière sont articulé autour de suspension a lame inversée elles même montés sur un pivot central
voila quelque plan vite fait de ce que devrais donner le châssis ( en rouge une boite de transfert 1:1 a quatre sortie que je vais devoir fabriquer :mad3: )
Les pièces arrivent !!! on vas pouvoir passer au chose sérieuse
Petite avancé du jour ferié :
Les ponts on été montés et le système de suspension commencé
Le châssis est crée pour positionné le Train avant avec ses lames
Prochaine étape concevoir le système Diabolo des deux pont arrière
Petite évolutions du We J'ai Fabriqué le diabolo de pont arrière,
La logique est bonne mais je vais certainement refaire des pièces plus "propre" :
Grâce a l'aide précieuse de vincereef que je remercie encore, le palier d'arbre de transmission du pont milieu est fait :
ca avance doucement on se rapproche... de la boite de transfert 4 sortie
En attendant que l'homme en rouge et L'homme en jaune m'apporte la suite de la transmission , je Fait mes premier pas .... dans le styrene, pour le moment aucune perte de doigts a déclarer ( pas encore )
quelque petite avancées sur le GBC8KT :
La cabine prend forme doucement, il faut que je m'attaque maintenant a la structure en toile tendu et l'intérieur :
La boite a vitesse 3 speed de camion a pris sa place dans.. le capot moteur :
Ma fameuse boite de transfert 4 sortie a CHAINE est prête et fonctionne ( miracle) :
Quelque petite évolution de la bête :
tout d'abord celles qui se voient pas :
La direction et le servo sont installé et fonctionnent
Le servo de commande de boite est installé et les 3 vitesses passe nickel au premier test ( qui a un cierge)
ensuite :
Fabrication du support de roue de secours :
et du réservoir ainsi que mes premier essai a la machine a coudre
Beber Prend des dispositions de refroidissement de l’électronique pour cet été :
Deux petit Ventilateurs de pc ( Pentium II ) qui rentrent pile poils dans la calandre, Le tout alimenté en 7.4V directement sur la prise du vario
résultât une électronique au frais en toute circonstance
Prochaine etape : mettre 20Kg au volant
bebert passe a la muscu pour arriver a tourner un peu mieux son volant :
a droite L'ancien servo " standard" Mg995
chb
Re: Berliet GBC8KT 1/10
Message par chb »
Waou ca c'est un belle bete il est beau ton berliet
Christophe
le colo
Numéro de département : 13
Message par le colo »
J approuve
Beau travail
1 char Tamiya TIGRE II
1 char HL TIGREI
1 char PERSHING
1 scania Tamiya longline en cours viewtopic.php?f=188&t=15501
cedric79
Numéro de département : 79
Message par cedric79 »
magnifique ce berliet , ca me rappel des souvenir :D
mes camions
cédric79
sèplé
Message par sèplé »
Du beau boulo, bravo :respect: :respect: :up:
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
Super ce camipn :up:
Il est top :up:
LUCAS
EXC en cours
roland sbh
Message par roland sbh »
très belle réalisation de plus j adore les vieux berliet
bonne continuation et bon courage
roland sbh 971
[img]iphoto[/img]
belle bete :bave: :bave:
chb
Message par chb »
manque plus qu'une petite video de franchissement :bave: :bave: :bave:
Christophe
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
chb a écrit :manque plus qu'une petite video de franchissement :bave: :bave: :bave:
+1 pour une vidéo de ces capacités :up:
Forextone
Message par Forextone »
Excellent vraiment magnifique se Berliet ;)
spitfire
En vu D'une Sortie en Foret Prevus pour Dimanche il vas falloir une depanneuse donc Bebert Change de Robe :
La partie Mécanique du bras est enfin fonctionnelle :
le treuil peut lever un CC01 jusqu'a ce qu'il touche plus le sol
le bras se déplace aussi mais tres lentement (genre 1mm / 3seconde) pour le moment il restera sur cette config
bras levé au max :
bras au mini :
Reste plus qu'a habiller tout ca maintenant ... il dois etre pret pour dimanche matin :siffle:
roland sbh
je vois qu il y a des membres du forum qui suive toute les étapes
pour commencer un peut de tricot pour faire la bâche ,un peut de couture pour ajuster le tout ,super beau travail
et bon courage pour la suite,il est vraiment très réaliste ce gbc
roland sbh 971
[img]iphoto[/img]
ludocifer41
Numéro de département : 41
Message par ludocifer41 »
magnifiaque ce breliet
davy
Message par davy »
:up: super ton camion ! :respect:
Revenir à « autres »
