Grue bruder liebherr LTR 1060
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
- xenon
Re: Grue bruder liebherr LTR 1060
continuation sur la grue ou j ai motoriser mes chenilles
mais je trouve trop rapide malgré le fait que j ai mis une batterie12V pour les test au lieux des 7.4V qu il y aura au final ce qui devrais réduire la vitesses mais pas assez du coup je pense changer les moteur pour des plus lent et puissant
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Sympa tout ça, j'ai hâte de voir la suite
- xenon
j ai reçu une grosse partie de mon électronique
j ai monter mes régulateur de chenille avec un module V-tail qui me permet de commander mes chenille d un seul manche et c est le top
petite vidéo du jours en mode chassis large (fait a la main car pas encore motorisé
- xenon
Bonjour a tous !
petite vidéo du télescopage
il me faut environ 1mn30 pour l extension complète
de plus j ai changer les moteur des chenille par des plus lent et plus coupleux qui me donne une bonne vitesse de chenille (pas eu le temps de refaire une vidéo par contre)
- trx227
- xenon
bonsoir,
pour le bras non c est en plastique bruder je vise pas 50kg de charge déjà si je soulève 2 ou 3kgr je serais le plus heureux
pour ce qui est du télescopage un petit motoreducteur qui entraine une tige fileté de 8mm de diamètre sur 35cm de long environ le tout intégré dans le bras par contre j ai pas beaucoup de force juste de quoi faire le télescopage mais en générale on fait l extension avant de soulever la charge
pour l eure il ne me reste plus que le vérins pour le bras (qui sera lui aussi électrique) la rotation de tourelle que je vais refaire en "dur" le système d écartement des chenille et le treuil de levage et se sera fini !
- lapin29
- Max
- Numéro de département : 68
Belle évolution bon courage pour la suite
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Montage pas a pas Scania R620
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
- xenon
Étant un peut septique sur la tenu de la rotation bruder j ai décidé de la refaire en un peut plus solide
J ai placé un roulement qui rentre pile dans le trou bruder bien collé (il sera même tenue par des visses)
Puis il faut que je réalise la pièces qui viens dans le roulement on vois le schéma de la pièces a coté du bloque d alu diamètre 60mm
un poil juste le mandrin 3 mors de 80mm
dessus de la pièce
dessous
la pièce est fini
Au moins j aurais une rotation solide et en plus un rajou de poids
dessus de la pièce
dessous
la pièce est fini
- xenon
Bonjour a tous je vous montre l avancé de la grue depuis les dernier jours
donc fabrication du treuil
il est équipé d un micro réducteur 1/298
petite personnalisation de sa radio pour pas la confondre lors des expo
réalisation d élingue de levage réaliser avec de la corde que l on trouvais dans les radio pour changer les stations
et enfin réalisation des poulies du bras qui m on bien fait suer
il me reste encore pas mal de travaille mais sa avance bien
momo
félicitation pour la modif elle est cool ta grue, pourrais-tu montré le systhème de rotation je ne comprend pas très bien le systhème si sa te dérange pas?
bonne continuation
bonne continuation
- xenon
le montré pas trop car il est tout monté
mais c est un roulement pris en sandwich entre 2 rond usiné alu et fixé a la tourelle
