Voici donc l'Actros de chez Tamiya.
Mon Scania et son futur compatriote.
Début de construction avec le chassis, du classique chez Tam
La boite, j'ai installé un moteur poison que j'avais en stock.
Et après une bonne journée de montage :
Quoi dire; C'est vraiment un très beau kit, les détails sont de plus en plus poussés sur les camions Tamiya. Toujours 2/3 aberrant inérant à chaque camion Tam.
J'ai noté la présence d'origine de roulements, 2 dans la boite et 2 dans le pont ar.
La réhausse du toit est en deux parties avec une partie frontale vissée sur l'arrière.
Un truc bizarre dans les amortisseurs ar il n'y a pas de ressort ?? Faudra m'expliquer à quoi ils servent du coup !!! Sinon y'a beaucoup de pièces à coller mais c'est un beau camion.
Niveau option, j'ai monté le mien entièrement sur roulement (rajout en plus de ceux livré) un moteur poison et j'ai installé les jantes options en alu brut. Les jantes du kit sont chromées classiquement et ce sont bien des jantes larges à l'avant.
Bon pour le voir terminé faudra attendre un peu vu que j'ai plusieurs modifs à faire dessus avant de le passer en peinture... qui pète !!
Merci à Truckmodell
Tchô
