J'aimerais savoir si quelqu'un à déjà mouler des roues complètes, à savoir le pneu et la jante, en résine ou autre...
Car pour le camion qui suivra le MAZ 537 K il me faudra 24 roues identiques...
Soit en gros dans le commerce la bagatelle de 300 dollars rien que pour les pneus ( estimation )...
Moulage d'un seul bloc j'entends...
Merci d'avance...
MOULAGE DE ROUES ( PNEU et JANTE) EN RESINE
MAZ 537
- Numéro de département : 91
rampa
Re: MOULAGE DE ROUES ( PNEU et JANTE) EN RESINE
bonsoir
Oui, il est possible de mouler pneu et jante en 2 pièces séparée, j'ai fait des teste de moulage sur les jantes tamiya mais j'ai trouvé qu'il était plus facile de les faire au tours, mais pour les pneus, j'en moule très souvent, sauve le camion (tamiya) mais tous les pneus de mes remorques aussi que la "barge de débarquement de normandie" (DUKW) (pneus de 110 mm de diamètre) on été moulé, mais pour cela tu doit faire le modèle en bois ou plastique,puis faire le moule, pour le DUKW, j'avait fait un demi pneu (sur l'épèsseur) puis j'ai recolé les deux avec le même produit, comme cela le pneux pouvais rouler.
George
George
- fredejuan
- Numéro de département : 6
MAZ 537
- maketeur
