Pelle cat 320 home made
Caterpilar
Re: Pelle cat 320 home made
Message par Caterpilar »
j'ai passer tellement de sable avec ma pelle que mon convoyeur Bruder a arrêter de travailler (en raison de la mauvaise conversion). quand j'ai converti j'ai réutilisé toutes les pièces en plastique Bruder et J'avais monté un pignon sur le rouleau de la matière plastique qui se déplace la courroie.
Donc j'ai remplaces la mauvaise pièce maintenant, en utilisant des pièces suivantes:
Boulon M8, roulement 8mm, vis M3 et 2 écrous (ils se situent dans la tête du boulon M8) et j'ai gardez le pignon qui a un trou de 6mm qui j'ai réduit à 3 mm.
J'ai percé un trou de 2,8 mm dans le boulon M8 et le trou fileté
comme vous pouvez voir les écrous M3 s'intègrent parfaitement dans le boulon M8
c'est la vieille partie en plastique que je maintenant abandonnée
Le pignon sera assis comme ça dans la tête du boulon M8
Comme le boulon M8 ne sera pas aller tout le chemin à travers, j'ai percé un trou de 4mm de l'autre côté du rouleau en plastique qui entraîne la courroie pour s'adapter à un essieu de 4mm d'acier dans le trou. J'ai percé un trou de 2,8 mm dans l'axe de 4mm et filetés M3:
Je passe une vis de M3 mm à l'essieu pour le fixer au rouleau plastique
Maintenant, un autre problème que j'ai eu avant, lors de l'utilisation du convoyeur, avait du sable dans la chaîne. Je fixe en faisant un simple couvercle alu et fixé sur le corps du transporteur et à l'un des trous libres dans le carré de fixation de la RB35
il fonctionne maintenant très bien:)
-- Fri Mar 08, 2013 1:57 pm --
La video de mon convoyeur modifié
tweeter
Numéro de département : 85
Message par tweeter »
Magnifique boulot :up: :up: , rien à dire :respect: :respect:
MP envoyé
C'EST AU PIED DU MUR....... "CON" EST LE PLUS PRES DU MUR !!!
Caterpilar
j'ai converti mon bruder tracteur :) ... encore la remorque joskin a faire et ça va m'aider pour transporter la terre ...
chb
Message par chb »
un peu plus large que l'origine non ?
pas mal ca belle convertion
Christophe
Caterpilar
J'ai terminé mon attache rapide!
J'ai découvert une fuite d'huile :S
Un des vérins a une fuite sur le dessus. Quelqu'un at-il quelques conseils sur ce que je dois faire pour résoudre ce problème?
dois-je commander des pièces?
husky
Message par husky »
Bonsoir
Bravo pour cette pelle home made, magnifique !
Pour ton vérin, d'où fuit-il? Du raccord du dessus? Ou bien de la tige? Car si c'est la tige, il faut changer le joint racleur et si c'est le raccord; il faut revisser le raccord ou changer le joint de celui-ci aussi. Tu peux trouver les joints chez Tecnimodel .
Bonne continuation.
Chargeur cat 966g II wedico
Caterpilar
encore quelques photos...
-- Sat Mar 30, 2013 10:58 pm --
husky a écrit :Bonsoir
Bonne continuation.
Bonsoir husky,
La fuit se trouve a la tige.
husky
Message par husky »
Hello
Alors si c'est la tige qui fuit; c'est un ou des joints qui font plus trop le boulot! Lorsque cela m'est arrivé sur mes vérins leimbach du cat 966 wedico, j'ai commandé les joints chez Tecnimodel et j'ai changé sur chaque vérins, le joint racleur et le joint de tête et plus de fuite depuis...
Mais il y a un truc qui m'interpelle ; ton vérin n'est pas neuf? Il fuit déjà? Bizarre ...
Si ça peut t'aider ; va voir mon tuto rubrique "hydraulique pneumatique " dans le fofo, titre: " j'ai réparé mes vérins sur le cat"
husky a écrit :Mais il y a un truc qui m'interpelle ; ton vérin n'est pas neuf? Il fuit déjà? Bizarre ...
+1je pense que c'est du a la poussiere de sable c'est super abrasif
scania98
Message par scania98 »
Elle est magnifique :bave:
Orange Label.
Caterpilar
J'attends toujour le nouveau vérins. Entre temps j'ai fini mon projet Fendt.
Caterpilar
Mon Rover Evoque (avec Servonaut MFR, 3A BEC et Hitec Servo) et Mon Tamiya MAN
http://www.youtube.com/watch?v=24QIIt075l4
BUS accordéon
Message par BUS accordéon »
elle est tout simplement magnifique ta pelle !! :respect: :respect: :respect: :respect: :bave: :bave: :bave:
Caterpilar
Merci Beaucoup :)
agri-tp67
Message par agri-tp67 »
on peut avoir une photo de la pelle e entier silteplais :D
je sui la pour debuter la constrction de mes propore rc
Revenir à « Pelle »
