rouleau vibrant
(pulvérisateurs, semoirs...)
rouleau vibrant
Il y a un moment j'avais fait un rouleau pour le xerion :
rempli de sable il fait un peu moins d' 1kg, mais ça reste aseez efficace.
Histoire de le faire un peu plus 'unique' je l'ai rendu vibrant :
C'est tout simplement un vibreur de mfu et bout de grillage :up:
mais ça à l'air un peu juste du coup en poids, il faut que je trouve un tube plus gros et plus lourd :depite:
à suivre...
alexr470
Numéro de département : 41
Re: rouleau vibrant
Message par alexr470 »
Au Top se rouleau vibrant :)
si tu veut avoir plus.de poid tu reprend le meme tube et tu le rempli ploms ou autre....
apres a toi de voir c est juste une idee
Re: rouleau vibrant
Et pourquoi tu remplace pas le sable? met du mercure... ou du plomb, (l'uranium aussi ca le fais, tu le verrais la nuit)
On fais des rouleaux vibrant en agricole?
le carter est pas CE, on sais y passer la main sur le coté.
mode copain: sympa ton rouleau Mec :up:
belle réutilisation de pièces.
le rouleau fais combien de large echelle 1?
vivement les autres outils :)
sebgrenoble
Re: rouleau vibrant
Message par sebgrenoble »
Tu ne t'arrete jamais. tjs de nouveauté.
tchoupy57
Numéro de département : 57
Re: rouleau vibrant
Message par tchoupy57 »
Et pourquoi ne pas le faire directement en acier plein ????
Re: rouleau vibrant
pour reprendre le même tube, oui pourquoi pas mais je trouve trop petit :vantard: (60mm)
il me faudrait du 100mm :vantard:
pour koko :
non... oui pourquoi pas ( si tu men trouve :siffle:)
nan mais j'avais envie et comme c'est pour un tracteur je me suis dit qu'il serait bien là :siffle:
pas de ma faute si tu mets tes mains n'importe ou :siffle:
mode copain :
merci koko
grosso merdo il fait 210mm à l'échelle 1/16, je te laisse calculer :siffle:
-- Jeu Mai 09, 2013 8:18 pm --
tchoupy57 a écrit :Et pourquoi ne pas le faire directement en acier plein ????
oui mais il faudrait un tour :depite:
Dernière modification par lapin29 le 10 mai 2013, 11:57, modifié 1 fois.
matlaclass28
Re: rouleau vibrant
Message par matlaclass28 »
super boulot lapinn!!!!
le garenne
Been thanked : 11 times
Re: rouleau vibrant
Message par le garenne »
Si ça t’intéresse je peux te ramener du rond plein au salon. J'en ai plein qui traîne au boulot. Je dois avoir de 60 à 250mm de diamètre.
J te fais 2 trous taraudés ds chaque bout et un coup de tour dessus pour faire propre.
Been thanked : 257 times
Re: rouleau vibrant
Sinon, cherche du tube de Ø100 intérieur et tu coule un bloc rond de plomb percé en son centre pour l'axe de rotation.
Ca te feras un rouleau de 100mm le plus lourd a moindre coût.
Sinon, plus lourd, tu as l'uranium 238, stable donc non dangereux. Cependant cela coûte 4,5 millions d'euros le kg.
Dernière modification par cc38150 le 16 mai 2013, 22:39, modifié 1 fois.
Re: rouleau vibrant
le garenne a écrit :Si ça t’intéresse je peux te ramener du rond plein au salon. J'en ai plein qui traîne au boulot. Je dois avoir de 60 à 250mm de diamètre.
pas de soucis, je t'envoi un petit mp :up:
Revenir à « autres matériels agricoles »
