Fabrication d'un compresseur pneumatique
le garenne
Been thanked : 11 times
Message par le garenne »
N'ayant pas trouvé de compresseur qui rentrait dans mon tracteur j'en ai donc bricolé un petit.
Le rendement ne doit pas être terrible mais bon j'ai rien d'autre. C'étais trop gros ou pas
assez puissant.
J'ai pas mal galéré avant que ça fonctionne.
Au départ j'avais essayé avec un vérin plus petit (d6mm) et un micro servo mais il n'y avait pas assez de débit et pression.
Ensuite j'ai pris un vérin D8mm et un gros servo (transformé en réducteur), assez de couple mais pas assez rigide. Ca m’inspirais
pas trop confiance. Le servo n'aurais pas fais long feu.
La dernière solution ci dessous.
Caractéristique: Pression maxi: 6 bars
Débit: il faut 3mn pour remplir une réserve de 20cm3 à 5 bars
Tension: 3s, 11.1v
Puissance moteur: 80W,( j'ai changé le moteur d'origine sinon ça ne rentrais pas).
Matos nécessaire: 1 reducteur RB35 plus 51 tr/mn
1 moteur pro tronik DM 2205 1200kv + variateur
1 verin diamètre 8mm course 30mm
1 chappe a rotule M5
2 clapets anti retour
1 plaque alu 3mm , 120x40mm
1 morceau d'alu ep 5mm, 10x25mm
Une petite photo pour voir a quoi ça ressemble.
-- Sam Mai 18, 2013 11:02 pm --
La première étape et la modification du vérin.
Il faut percer un trou à l'arrière et le tarauder pour pouvoir monter un clapet supplémentaire.
Dans mon cas j'ai taraudé en M5 (en fonction des clapets).
Les clapets sont ensuite montés en opposition. L'un aspire l'air et l'autre le refoule.
Ensuite il faut fabriquer le vilebrequin qui relie le réducteur au vérin. C'est juste un petit
morceau d'alu d'épaisseur 5mm. Il faut veiller a bien respecter un entraxe de 15mm entre
le trou du réducteur et celui de la rotule.
Pour fixer l'ensemble j'ai utiliser du plat alu épaisseur 3mm. Plus fin c'est pas assez rigide.
-- Sam Mai 18, 2013 11:21 pm --
Pour piloter les vérins j'utilise des petits distributeurs 3/2 SMC S070.
Le système est régulé par un pressostat numérique.
La cuve à air comprimé. C'est du tube carré bouché aux extrémités.
Une petite vidéo du fonctionnement
papa_ep3
Re: Fabrication d'un compresseur pneumatique
Message par papa_ep3 »
tain sacré boulot la :wow: mais tu vas lui donner quelle application ? et tu prevois les cachets d aspirine a la fin de la journée a cause du bruit de la pompe ? :lol:
le garenne
Je l'utilise sur une lame et bientot sur une remorque. Pas sure que ça fonctionne sur la remorque.
ingénieux ca :up: :respect:
husky
Message par husky »
le garenne a écrit : Pour piloter les vérins j'utilise des petits distributeurs 3/2 SMC S070.
C'est les mêmes que sur mes suspensions pneumatiques, sauf que j'en ai qu'un .
Sinon magnifique travail!!! :respect: :respect: :respect: j'adore! :up:
Chargeur cat 966g II wedico
Revenir à « Hydraulique,Pneumatique »
