Hitachi Zaxis 470LCH 1/12eme (Vario/Fumotec)
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Re: Hitachi Zaxis 470LCH 1/12eme (Vario/Fumotec)
Message par lrz76 »
Super boulot, ça va faire une belle pince
Je suis cela de près, vraiment bien la CNC
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
par contre les tiges fileté c'est du provisoire ?
locti
Numéro de département : 82
Been thanked : 17 times
Message par locti »
Jipé a écrit :par contre les tiges fileté c'est du provisoire ?
Oui, j'ai utilisé ce que j'avais sous la main pour la mise en situation.
Dans le montage final les axes seront des tiges de cuivre ou d'alu et il y aura des vis a têtes fraisées.
newholl
Numéro de département : 52
Message par newholl »
locti a écrit :Premières découpes dans l'alu, y a pas a chier, la CNC c'est fantastique.
C'est de ta faute Newholl, tu m'a refilé le virus.... :lol: :lol: :lol: :lol:
Tu m'étonne une fois que l'on y à gouté c'est finit j'ai pleins de petite pièces qui sont dans ma tête qui n'attende plus qu'a être dessiner sous cambam et usiné :siffle: :siffle:
En tout cas ton "virus" ben il te fait du super boulot vraiment propre :up:
Par contre j'aurais voulut savoir si tu met un produit quand tu fraise (huile de coupe) ou si tu fraise à "sec" ?
[AT]+
fancat
Been thanked : 9 times
Message par fancat »
[AT]+
newholl a quand une 924C leimbach ? :lol:
locti
Message par locti »
[AT]+
Je fraise a sec, je fais des passes de 0,5 mm de profondeur (c'est une petite machine, j'y vais mollo), de plus j'ai réglé les vitesses d'avance de manière quelles soit assez lente.
Je ne suis pas pressé, ça me vas très bien.
Il me faut, en gros, dix minutes/ un quart d'heure pour usiner une dent de la pince.
En plus quant tu voit le tarif des fraises, ça me fait réfléchir, donc on y vas cool.
bon ben je vais mettre des sous de coté alors :siffle:
newholl
fancat a écrit : newholl a quand une 924C leimbach ? :lol:
:bave: :bave: grâce a la CNC ça pourrait ce faire mais avec ma A924 et ma 922 j'en ai assez mon plus gros soucis c'est de choisir l'une ou l'autre pour faire mumuse :siffle: :siffle:
locti a écrit :Je fraise a sec, je fais des passes de 0,5 mm de profondeur (c'est une petite machine, j'y vais mollo), de plus j'ai réglé les vitesses d'avance de manière quelles soit assez lente.
Oui c'est ce que je fait aussi c'est vrais que les fraises sont fragile faut faire gaffe, pour les passes avec la 3 mm je fait des passes de 1 mm de profond, dix minutes/ un quart d'heure pour usiner une dents ça me parait correct :up:
lapin29 a écrit :bon ben je vais mettre des sous de coté alors :siffle:
franchement le passage de ma fraise en CNC c'est surement mon meilleur investissement :up:
[AT]+
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
faut que je passe la mienne aussi, jai trop fais trainer :depite:
locti
Message par locti »
Voila, la découpe des dents est finie, il ne reste plus qu'a les souder entre elles.
Petite mise en situation, toujours pareil, avec des tiges filetées, des écrous, des tubes coupés a l'arrache, c'est du provisoire hein... ;)
papa_ep3
ca c est du beau boulot :wow:
Has thanked : 120 times
c'est le pied la CNC :up: :respect:
newholl
C'est top :up: :respect: et voila par ta faute je me suis remit aux fraisage CNC :cry: :cry: :cry:
super beau :up:
newholl a écrit :C'est top :up: :respect: et voila par ta faute je me suis remit aux fraisage CNC :cry: :cry: :cry:
et il se plaint en plus :lol: :lol: :lol: :lol:
newholl
lapin29 a écrit :super beau :up:
Le problème c'est que quand tu t'y met et ben t'arrive plus a décrocher tellement ça sort de belles pièces et tu trouve toujours une nouvelle pièce a faire :frust: :frust:
Revenir à « Pelle »
