[SCANIA 4x2] scania 4X2 bleu,noir et chrome
- Has thanked : 120 times
Re: scania 4X2 bleu et chrome
au lieux de rallongé diminue la longueur de la tige ca braquera un peu moins mais ca ne toucheras plus
autre solution raproche la fixation de la rotule sur le palonnier du centre de rotation du servo tu auras ainsi moins de course
cabs13
- Numéro de département : 13
C'est ce que j'ai fait mais du coup je tourne bien a droite mais a gauche je fait plus rien part contre ça tourne comme a l origine
Ou sinon je penser mettre le rotule du servo entre ces deux trou d'ailleurs pour avoir moin l'effet sur le pont mais garder un bon niveau de braquage
ah bizzare ton palonier est bien parallele au chassis ?
pour que ca tourne mieux il y a des tuto sur les modif possible
cabs13
thierry 78 a écrit :ah bizzare ton palonier est bien parallele au chassis ?
Oui mon palonnier est parallèle au châssis normalement mais justement c'est la ou ça tire trop
Donc du coup je l'ai décaler un peut et la ça va un peut mieux
Mais voilà les photos
Et non papa ep3 j'ai pas le réglage de la course du servo sur la radio c'est une carson 6 voies elle est basic sans réglage en plus
cabs13
- scania98
MONSIEUR B
- scania98
cabs13
Et pour le rétro faudrait que je rebouche le trou et que je le replace donc ça restera comme ça pour le moment jusqu'à ce que je veuille changer de camion ou faire mon projet de 6x4 benne
Ou alors je prendrai un autre camion pour faire mon projet 6x4 benne et au même moment je reboucherais les trois trou car j'ai pas penser a reboucher les deux trou de l'autre coter ceux du système du levage de la cabine
MONSIEUR B
Des ptits trous des ptits trous encore des ptits trous toujours des ptits tous
Mister B
Mister B
Bernard Braboretz
cabs13
Un petit changement s'impose !!!!!
Pas mal de pièces arrive mais je voudrais changer de couleur de peinture car trop basique en voyant certain camion dans ce forum il y as vraiment de très belle réalisation !!!!
Mais étant en manque d inspiration pouvez vous me proposer vos idée de peinture car la j'avoue que j'ai une colle
Donc donner moi tout ce qui vous passe part la tête enfin pas des bêtise quand même
- sèplé
- Numéro de département : 68
- Been thanked : 5 times
Euh .....moi je le trouve super beau en bleu avec une déco juste comme il faut.
Je trouve dommage que tu veuilles changer
Après c'est ton camion et tu es libre de faire ce que tu veux
- seb 22
- Numéro de département : 22
c est dommage que tu veuille changer la couleur car il dechire comme ca
- Gégé78
- Has thanked : 9 times
pourquoi le repeindre ?il est très beau comme ça
et changé de couleur ,ça veut dire ponçage,décollé tout tes accessoires,tu devrais le laissé comme ça,enfin c'est que mon avis après c'est toi qui vois
Gérard
