Question sur PS4, pose de résistance sur PS4
cacal
Numéro de département : 51
Message par cacal »
salut a tous J'ai un petit dilemme je voudrez savoir si il faux maitre un résistance au + a chaque sortis du PS4a ou autre PS4 j'ai peur de grilliez les led, je branche 4 a 6 led de 5mm a chaque sorties :respect: :respect: je vous remercie d'avance de mède sur mon petit dileme :up: :up: [AT]+
mat49
Been thanked : 11 times
Re: Question sur PS4, pose de résistance sur PS4
Message par mat49 »
comment sont elles branchées? en parallèles ou en série?
cacal
Message par cacal »
salut mat49 il sont branche en parallèle +avec + et - avec - les 4 ensemble pour te rendre contre c'est sur un SCANIA embas merci de me donner un petit cou de pouce :up: :up: :up:
mat49
Message par mat49 »
il faut connaitre les caractéristiques des leds. ?V ?mA
et je crois que c'est 6v qui sortent des modules cti?
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
cacal a écrit :salut mat49 il sont branche en parallèle +avec + et - avec - les 4 ensemble pour te rendre contre c'est sur un SCANIA embas merci de me donner un petit cou de pouce :up: :up: :up:
c est quoi un scania embas ?
mat49
Message par mat49 »
peut importe l'emplacement.......
cacal
Message par cacal »
VOILA CE QUE J'AI MIS
lentille: 5mm
couleur + matériau: blanc super brillant C
couleur de la lentille: water clear
intensité lumineuse: 14000mcd (If = 20mA)
angle de prise de vue: 15°
tension directe: 3.2V
puissance absorbée: 100mW
ET
boîtier: 3mm
longueur d'onde: -
couleur boîtier: transparent
intensité lumineuse (If = 10mA): 6300mcd
angle de vue: 25°
-- Jeu Juin 20, 2013 8:45 pm --
alors en bas c'est sur le par choque du scania
mat49
Message par mat49 »
les modules délivrent quelle tension?
cacal
Message par cacal »
j'ai un PS4a a branche sur les led
- Intensité max par sortie: 4A
- Tension de fonctionnement: 4.8v - 16v
mat49
Message par mat49 »
ta batterie est une..........?
cacal
Message par cacal »
salut mat49 ma batterie et une ORION 7.2v sur 4300mh
mat49
Message par mat49 »
sachant qu'en parallèle les intensités s'ajoutent et que la formule pour trouvé une résistance est
R=U (V) /I (A)
ce qui fait U= 7,2- 3,2 =4 V
et I = 0.020x4 = 0.08 A
pour les 5mm
4
-- =50
0.08
ça fait une résistance de 50 ohms
pour les 3mm manque la tension mais je pense que ça doit être la même donc il te faut la même résistance
cette valeur est valable pour 4 leds en parallèle et avec les caractéristiques que tu m'as donné sinon il faut refaire le calcul.
si tu met une résistance pour les 4leds la résistance chauffera.
je te conseille d'en mettre une par led
dans ce cas la une résistance de 200ohms a chaque led
cacal
Message par cacal »
salut mat49 je te remercie de toute c'est précision sa ma fortement aide je vais aller en chercher demain :up: :up: :up: et je tiendrais au courent je te remercie encore :up:
mat49
Message par mat49 »
de rien
et ça en aidera d'autres.
papa_ep3
mat49 a écrit :de rien
grave !!! merci mat :D
Revenir à « Autres modules Lumières/son/ multifonction »
