Peut-on associer les interrupteurs DX6i ????
erfrance60
Message par erfrance60 »
Bonsoir, peut-on associer les interrupteurs de la DX6i à des fonctions? Comme par exemple allumage extinction des feux avec le FLAP? ou démarrage/ arret moteur avec AIL?
Chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante.
mat49
Been thanked : 11 times
Re: Peut-on associer les interrupteurs DX6i ????
Message par mat49 »
non tu ne peut pas car ils servent pour des mixages en avion ou hélico.
erfrance60
Ok merci au moins ça a le mérite d'être clair. Dommage.
mat49
Message par mat49 »
il y en a que deux qui servent et qui sont la 5eme et la 6eme voie
tu as la 6eme voie sur flap/gyro et la 5eme voie sur gear.
d'origine sur la dx6i la 6eme voie est désactivée.
il faut allé dans le menu pour l'activé.
Ergé 685
Numéro de département : 7
Has thanked : 16 times
Message par Ergé 685 »
Les mix1 et mix2 de la DX6i me permettent, sur un char, en fonction de la position d'un interrupteur, qu'un autre inter déclenche le tir du canon et un troisième celui de la mitrailleuse.
Il est donc possible que tu puisses les paramétrer pour certaines fonctions sur un camion, mais je ne m'y connais pas assez pour te dire si tu peux gérer avec le mix1 l'éclairage et avec le mix2 le démarrage et l'arrêt du moteur.
Si tu as déjà la radio, rien ne t'empêche d'essayer
Cordialement,
Ergé 685
https://les-autos.de-ergé.fr/
erfrance60
Merci de vos réponses et de vos idées. Oui rien n'empêche d'essayer. Mais novice je n'y connais pas grand chose et quand tu lis la notice ca tourne autour de l'avion et de l'helico.
Revenir à « spektrum »
