[SCANIA 6x4] Scania R730 V8 d'ALPHA
Alpha149
Message par Alpha149 »
Bonjour à tous !!
Voilà sa y est j'y suis ! Et oui depuis 2010 que je suis inscrit je n'ai fait qu'une petite apparition dans la rubrique du 1/24 avec mes quelques maquettes..
Mais sachez que j'ai suivis pas mal de sujet ou je prend beaucoup de conseils depuis un bon moment. Mais j'ai enfin franchis le pas !
J'ai donc faits acquisitions de objets suivant :
1 Scania R620 6x4
1 MFU
1 Radio Futaba 6 vois 2.4 ghz
Des servos de direction futaba que je n'ai pas encore reçu car je l'ai ai commandé sur Aliexpress pour ceux connaissent ^^
Un kit de roulement qui n'est pas arrivé encore.
Et puis sinon j'ai deux batterie 7.2V NiCd 1800 et je pense que ce n'est pas le top de top, vous me confirmerez et puis un petit chargeur qui va avec qui ne doit pas être de grande qualité non plus.
Sinon pour les accessoires j'ai acheter un kit de jantes chez seitz ( j'ai d'ailleurs une question a ce sujet j'y reviens plus tard)
Et puis j'aimerais faire une commande sympa chez verkerk mais il n'y à plus de Topline visiblement, j'ai envoyé un mail depuis un moment pour savoir quand il y en aura de nouveau mais pas de nouvelles :siffle:
Enfin bref, même si toujours plus ou moins la même chose je vais vous présenter mon modèle et mon projet.
Voici donc l'avancé, a savoir que je vais essayer de faire des coffres sur les coter pour tout mettre, si cela ne rentre pas et bien je séparerais la cabine et deux et utiliserais l'espace de la couchette.
Sinon j'ai aussi modifier ma direction sous les bon conseils que j'ai pu avoir ici.
J'ai également préparé un base pour le plancher de la cabine.
Concernant les jantes Seitz, je l'ai trouve vraiment super ! Seulement je n'ai pas l’outil adéquate pour serrer les petites visses lequel faut t'il prendre ?
Autre question concernant l'adaptation des moyeu que j'ai essayé de faire, du moins pour l'essieu avant. Une fois les roulement mis en place et la vis serrer, la barre de l'essieu dépasse d'environ de 1cm ce qui empêche la bonne fixation du cache, du coup faut t'il raboter ? Voici la photo :
Voilà pour l'instant dans l'attente de vos conseils et puis je serais content de vous rencontrer un de ces jours pour parler de tout ça ! Je vais regarder un peu la rubrique des manifestations !
A bientôt !! :up:
Dernière modification par Alpha149 le 30 juil. 2013, 16:14, modifié 1 fois.
papa_ep3
Re: Scania R620 d'ALPHA
Message par papa_ep3 »
Il te faut une clé hexagone de 2 mm mais je ne suis plus sur, pour le cache oui il faut meuler la fusée pour pour le monter
Alpha149
Salut, merci pour ta réponse, j'ai regardé, c'est du 2.5 et je pense avoir trouvé ce qu'il me faut
papa_ep3
t as trouvé ca ou ? :D
Alpha149
Oui, j'ai trouvé ça ici : http://www.eolhobby.com/Article/JEU-4-C ... C1891.aspx
Par contre quand j'ai voulu commander il faut mini 20€ mais je n'ai rien trouvé pour completer ^^ les frais de port sont de 9 euros.
Du coup je l'ai pris sur ebay à l'unité :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2648
Voilà ;)
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Tu as bien fait de ne pas commander chez Eol, je connais ce magasin et tout y est plus cher qu'ailleurs. :x
Alpha149
Salut les minis routiers !
J'ai reçu mon petit tournevis c'est du bonheur sa se visse tout seul :)
Sinon voici la petite avancé : je me suis finalement résolu à ne pas faire la couchette, je vois mal comment tout rentrerais sinon :(
Voilà à la prochaine !
Alpha149
Salut à tous,
Voilà quelques nouvelles !
Bon déjà j'ai réussi à installer mes nouvelles jantes :banane: et oui c'est déjà pas mal :)
Bon sinon j'ai reçu mes servos et je me suis tout suite attaqué à leur installation.
J'avais au préalable commander une plaque pour les installer par contre à ce que j'ai pu lire il faut que je rajoute une petite epaisseur afin que le moteur ne touche pas ?
Sinon voici quelques photos :
A bientot !
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
Sympa tout sa, ça avance doucement mais surement :up:
LUCAS
EXC en cours
Has thanked : 119 times
sympa ta plaque pour les servo :up:
CD86
Numéro de département : 86
Been thanked : 17 times
Message par CD86 »
bonjour a toi beau départ pour ta construction mais voit tu dans la boite du 6x4 scania il y a les deux pièces qui serve a fixé les deux servos a l'avant du châssis, je ne peut pas te dire les refferences mais si tu regarde les notices du king ou autre camion américain a capot avant tu verra les pièces en question
Alpha149
Merci pour vos réponse !
Et oui je prend mon temps :siffle:
La plaque pour les servos je l'ai trouvé sur le bon coin à une personne très sympa que je ne peux que vous recommander !
J'ai peur de ne pas comprendre CD86, ces pièces pourrais me servir pour surélever les servos ?
Merci à vous et à bientôt !
EDIT :
C'est ça ?
CD86
Message par CD86 »
non se n'est pas se que je veut dire mais tu peut essayer cette pièce pour voir si cela fonctionne,ce que je voulais dire c'est que sur les grappes fournis pour monté le scania en 6X4 il y a les deux pièces qui sont utilisé sur les modele americain pour fixé les servo a l"avant,"sur ta grappe G les deux pièce 1" va voir sur la notice du king et regarde sur celle du scania http://camions-rc.fr/Download/notdemont ... lertam.pdf après se n'est peu être qu'une question de perçage du longeron de châssis a toi de voir se qui est le plus facile a faire car pour ma part j'ai fait la modification suivante viewtopic.php?f=130&t=13671 pour augmenté le rayon de braquage.
Alpha149
D'accord, je comprend mieux ce que tu voulais me dire, je regarderais ça de plus pret demain !
Merci pour le conseil
super boulot sur l'intérieur pour une premier camion :respect:
penses à changer ton moteur, les 540 d'origine tourne bien trop vite :up:
si j'avais vu avant, je t'aurais dit d'aller voir là pour tes tournevis :depite:
Amuses toi bien :up:
