LE LIMITEUR DE PRESSION
grandseb
Numéro de département : 31
Message par grandseb »
Les limiteurs de pression sont du type normalement fermé.
Ils sont commandés par la pression du circuit et dirigent le débit issu de la pompe vers le réservoir, lorsque la pression maximale prédéterminé par le tarage de la soupape est atteinte.
Le rôle de cet appareil est de protéger de façon sûre les composants de l’installation contre un éclatement ou une surcharge.
LIMITEUR DE PRESSION A ACTION DIRECT SIMPLE
DESCRIPTION
La figure ci-dessous représente le type de construction la plus simple concernant une soupape de sécurité ou limiteur de pression.
Cet appareil comprend un corps 1 à l’intérieur duquel on a foré un alésage permettant de loger un clapet 2, un ensemble ressort 3, une rondelle d’appui de ressort 4 et un système vis / écrou 5 destinés au tarage du clapet.
Le clapet est maintenu sur son siège conique avec une force égale au ressort.
Cette tension est réglable extérieurement en agissant sur la vis de réglage qui comprime ou décomprime plus ou moins le ressort en appui sur le clapet.
FONCTIONNEMENT
L’orifice P correspond à l’entrée du débit venant du refoulement de la pompe.
L’orifice T correspond au retour d’huile directement relié au réservoir.
Le clapet demeure sur son siège et la soupape reste fermée tant que la force due à la pression de l’huile est inférieur à la force du ressort taré.
Lorsque l’élévation de pression provoque sous le clapet 2 une force plus élevé que celle opposé par le ressort taré, le clapet se soulève de son siège et la soupape s’ouvre.
A ce moment, le débit en provenance de la ligne de pression passe au travers de la soupape vers le réservoir, par l’orifice T.
Cette dérivation d’une partie ou de la totalité du débit évite toute élévation de pression dans le circuit.
Quand la pression tombe à une valeur inférieure à la pression de tarage, le ressort repousse le clapet sur son siège et la soupape se ferme.
Théoriquement, le niveau de pression réglée est indépendant du débit.
LIMITE DE FONCTIONNEMENT
La conception de ce type de soupape "simple" entraîne une tendance aux vibrations, par manque d’équilibrage, et limite sont fonctionnement à des faibles pressions et des faibles débit.
Par ailleurs, le clapet 2 n’étant pas guidé il peut « retomber » à côté de son siège en cas de chute brutale de la pression.
Jeremy73
Re: LE LIMITEUR DE PRESSION
Message par Jeremy73 »
Pour complété le poste de grandseb, voici le lien d'un limiteur de pression vendu par Premacon. http://shop.premacon.com/product_info.p ... cts_id=569
Je l'es commander pour l'installer sur la pelle équiper d'une pompe Jung. Avec cette pompe, la pression peut atteindre 120 bars alors il est nécessaire d'installer un limiteur fiable.
120 bars tu es sur ?? je croyais qu'elle produisait 40/45 bars maxi
Revenir à « Hydraulique,Pneumatique »
