Question sur PS4, pose de résistance sur PS4
mecatron37
Been thanked : 41 times
Re: Question sur PS4, pose de résistance sur PS4
Message par mecatron37 »
mat49 a écrit :sachant qu'en parallèle les intensités s'ajoutent et que la formule pour trouvé une résistance est
R=U (V) /I (A)
ce qui fait U= 7,2- 3,2 =4 V
et I = 0.020x4 = 0.08 A
pour les 5mm
4
-- =50
0.08
ça fait une résistance de 50 ohms
pour les 3mm manque la tension mais je pense que ça doit être la même donc il te faut la même résistance
cette valeur est valable pour 4 leds en parallèle et avec les caractéristiques que tu m'as donné sinon il faut refaire le calcul.
si tu met une résistance pour les 4leds la résistance chauffera.
je te conseille d'en mettre une par led
dans ce cas la une résistance de 200ohms a chaque led
Oui tout a fait exacte une résistance standard a une puissance de 1/4W = 0.25W et dans ton cas tu as RI² donc 50 *0.08 ² = soit 0.32W => conclusion tu va grillé la résistance.
+1 avec mat le mieux est de mettre 1 résistance de 200ohm par led .
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
cacal
Numéro de département : 51
Message par cacal »
salut a tous je vous donne des nouvelles j'ai acheté des petit résistances et sa marche nickelle une résistance pour deux led 5mm et 3mm sent prête de puissance et elle ne chauffe, pas tous se que je veux :banane: :banane: :banane: je vous donne les couleurs c'est une résistance couleur crème les 4 couleur (orange,orange,marron,et or)si sa peux aidé quelqu'un :up: :up: :up: je vous remercie encore de m'avoir aidé [AT]+
mat49
Been thanked : 11 times
Message par mat49 »
tant que ça fonctionne!!
orange = 3
orange = 3
marron = x10
330 ohm + ou - 5% de tolérance
cabs13
Numéro de département : 13
Message par cabs13 »
Salut
Une question, le ps4a tu le branche sur le récepteur ou sur le mfu?
Car ce que j arrive pas a comprendre si tu le branche sur le récepteur sur la 5 voies comment tu fait pour gérer les rampes de feux après ? :?: :frust:
mat49
Message par mat49 »
un ps4a sur branche toujours sur un récepteur.
pour l'utilisé il faut une voie proportionnelle ou un inter trois positions sinon ça ne fonctionne pas.
cabs13
D accord donc je peut le mettre sur ma 5 eme voies et garder ma 6 eme pour la benne
Mais une fois brancher sur la 5 eme voies comment fait on pour gérer les rampe de feux ?
On gère les rampes avec le Switch une fois bref et une fois une peut plus long pour allumer les rampe ou Giro ?
mat49
Message par mat49 »
qu'as tu comme radio?
cabs13
La basique carson 6 voies
cabs13
C'est bon j'ai fait un essaie sur ma 5 eme voies et cela fonctionne seul problème c'est pour la résistance
Car comme cacal j'ai 6 leds de 3 MM. brancher les + avec les + et les - avec les - c'est des leds a alimentation de 6v a 7,2v mais j'ai pas les ampère
http://www.tecnimodel.com/leds-blanches ... forte.html
Après j'ai 4 platine de leds 7,2v
http://www.tecnimodel.com/platines-de-l ... s-72v.html
Et deux gyrophare de tension de fonctionnement de 4v a 12v et une consommation de 35 ma part gyro
http://www.tecnimodel.com/gyros-10mm/34 ... nd-m5.html
Donc je doit mettre quoi comme résistance part systèmes éclairant ?
Car la j'ai le cerveau qui chauffe :frust: :frust: :frust: :frust: :?: :?: :?: et je me rend fou et je veux pas griller les led ou gyro
-- Mer Août 28, 2013 9:56 pm --
Par exemple pour les gyro qui consomme 0,035A et une tension de 7,2 volt pour trouver la résistance a utiliser c'est
7,2 divisé part 0,035 qui est égale à 205,714
Donc si je comprend bien il faut mettre une résistance de 206 ohm ou au plus prêt part gyro c'est bien ça ?
Dite moi le si je me trompe
mecatron37
en fait il ne te faut pas de résistance car tous tes articles sont déjà prévu pour du 7.2V.
Donc il doit y avoir déjà une résistance pour les LED, et pour ton gyro, si il est conçu comme le mien il gère ca propre adaptation de tension. donc pas besoin de résistances.
cabs13
D accord donc en faite ça sert à rien mais ne serait il pas plus rassurant de mettre un fusible de 1A ou autre pour protéger contre toute surtension ?
Revenir à « Autres modules Lumières/son/ multifonction »
