probleme fuite verin magom
ROMAIN13
Numéro de département : 13
Message par ROMAIN13 »
Lors de mon premiere essai hydraulique de verin du godet fuite enor mement au niveau du fut
Est qu il est possible de le demonter pour changer les joints
sasa
Numéro de département : 34
Has thanked : 143 times
Been thanked : 46 times
Re: probleme fuite verin magom
Message par sasa »
salut....
quand tu dit " fuit enormement "......c'est plutot goute a goute ?? ou vraiment a forte pression ???
en haut du fut , tu as un circlips...regarde si il n'est pas sortis de sa gorge ........
sinon oui tu peut les demontés , tu enleve le circlips et tu enlève les 2 grosses rondelles et tu atteind le joint de tige..... :up:
ROMAIN13 a écrit :Lors de mon premiere essai hydraulique de verin du godet fuite enor mement au niveau du fut
Si il est sous garantie, tu va prendre le risque de la cassée?
envoi des photos au distributeur de ton appareil et attend une reponse avant de demonter.
ROMAIN13
Sa fuit pas au goutte a goutte en 10 secondes je vide le reservoir mais sur mes verins il n y a pas de cir clips
MONSIEUR B
Message par MONSIEUR B »
aurais-tu une photo stp on pourrait peut-ètre t'aider plus facilement ;)
Mister B :up: :up:
Bernard Braboretz
tweeter
Numéro de département : 85
Message par tweeter »
ROMAIN13 a écrit :Sa fuit pas au goutte a goutte en 10 secondes je vide le reservoir mais sur mes verins il n y a pas de cir clips
Salut, moi j'ai eu le même problème, j'ai contacté Magom, envoyé une photo et il m'en a fait parvenir un autre. J'avais l'ancien modèle et il m'a envoyé le nouveau (avec circlips)
Achat fait 3 semaines avant le test. Essai par mail avant de démonter :up:
C'EST AU PIED DU MUR....... "CON" EST LE PLUS PRES DU MUR !!!
ROMAIN13
Ok merci
-- Jeu Août 29, 2013 8:44 am --
Tu peux me dire le message qu il faut envoyer merci
Revenir à « Hydraulique,Pneumatique »
