Salut a tous
Comme dit dans le titre mon inter 3 position n'a plus que deux positon
Si je branche un servo sur cette voies concerné, le palonnier du servo va complètement a droite ou complètement a gauche
Il ne revien plus au milieux, j'ai donc démonter ma radio et la je vois qu'il y as une résistance de soudé sur l inter
Donc ça viendrait de cet résistance ?
Problème inter 3 positions ( plus de neutre )
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
cabs13
- Numéro de département : 13
- mat49
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 11 times
Re: Problème inter 3 positions ( plus de neutre )
la résistance n'a rien a voir la dedans
c'est a l'intérieur de l'inter.
éventuellement essai d'ouvrir l'arrière de l'inter pour le refaire fonctionné.
change ton inter et ça refonctionnera
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
cabs13 a écrit : Comme dit dans le titre mon inter 3 position n'a plus que deux positon
si tu dis qu il a plus que deux position mecaniques c est lui le probleme.
en a til toujours eu 3?
cabs13
Oui il en as toujours eu 3
Quand je baisse l inter, le palonnier du servo va sur la droite si je remet l inter au centre le palonnier revien lui aussi au centre et quand je monte mon inter le palonnier va sur la gauche en temps normal
Et la que je laisse l inter au centre ou que je le monte le palonnier va sur la gauche et si je baisse mon inter le palonnier va sur la droite
Donc même si mon inter et au centre mon palonnier est sur la gauche au lieux d'être au centre
cabs13
