caterpillar Bruder d10 N°02452
znorgohyde
Has thanked : 9 times
Re: caterpillar Bruder d10 N°02452
Message par znorgohyde »
lapin29 a écrit :j'adore :respect:
j'attend la vidéo avec impatience :up:
c'est quoi tes billes?
J pense a des billes d'air de fusil air comprimé car un chouille trop gros pour des billes airsoft
astienseb
Message par astienseb »
Des bille 4,5mm en acier 0,53g par 5000 pour arme a air comprimé !!
merci du tuyau :up:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
prévois de changer tes servo souvent
avec tout ce poid et cette force que tu va lui demander, il ne vont pas aimer
Dernière modification par Jipé le 06 oct. 2013, 19:31, modifié 1 fois.
benoitgr
Been thanked : 18 times
Message par benoitgr »
joli :up:
mais des vérins ce serait mieux
astienseb
J'aimerais oui mettre des vérins mais je sais pas quoi mettre , des electriques sur mais sa fonctionne en 11v et moi je suis en 7,4v et mes leds en 7v et le module fumée 7v donc j'ai un peu peur de tout griller en 11v ,
pour les branchements et le fonctionnement je suis pas expert , si quelle qu'un connait je suis preneur !
djn27
Message par djn27 »
Met un lipo 11,1 Volt
Dans le mien c'est une petite batterie 6V 4Ah et pour mes vérins CTI (8cm de débattement) j'ai mit un lipo 800mah pour sa petite taille et uniquement pour les vérins!
Mais si tu branche tes vérins sur du 7 volts ils vont être trop lent je trouve déjà que pour le bull c'est lent par rapport à ce que je vois sur le chantier...
En tout cas c'est un beau poids qu'il affiche... a voir si le train de chaine va suivre... j'ai peur aussi pour le mien :/
astienseb
Donc si je mets des vérins électrique faut que je prenne les deux vérins bien sur mais j'ai peur de pas prendre les bon surtout niveau du prix faut pas se tromper niveau de la taille ! ensuite je prend une lipo 11,1v pour mon alimentation des vérin , un module cti pour mes deux vérins et y a plus qu'a installé tout sa , faudrait autre chose ?
djn27
Message par djn27 »
Pour les vérins j'ai pris des 80mm de débattement un variateur CTI qu'ils recommandent pour actionner les deux vérins et aussi pense a l'avertisseur de lipo ça évite d'avoir des mauvaises surprises ;-)
Pour les vérins faut penser une petite modif pour les fixer...
astienseb
Djn27 ta des photos de ton bull sa pourrais me donnais des idées !!
-- Lun Oct 07, 2013 5:58 pm --
L'avertisseur de lipo ?
"l'avertisseur" de lipo est un appareil qui te signale quand ta batterie a atteins une certaine decharge
et te previen qu'il faut arreter car une lipo ne dois jamais etre decharger en dessous d'un certain seuil
astienseb
Ha ok comme j'ai déjà ,moi j'appelle sa une alarme pour lipo
Je serai à l'avenir ;-)
djn27
Message par djn27 »
Désolé je n'ai pas de photo et actuellement il est vide sauf le plombs qui y est... demain soir je vais essayer de faire ma fixation des vérins ;)
astienseb
Bon nouveau projet, je pense mettre mes deux verins de lame
Et deux du ripper en hydraulique !!
Sa va prendre un peu de temps faut acheter le tout !!
le garenne
Been thanked : 11 times
Message par le garenne »
C'est très propre ton instal et surtout très malin les billes :up:
Revenir à « Bull »
