Avis sur wedico cat 345d lme
ludovic
Je souhaiterais avoir plus de renseignement sur la pelleteuse caterpillar wedico 345d lme
et en particulier sur la partie hydraulique de l’engin qui fait 14 bars .
Pouvez vous me dire jusqu’à combien l’engin peut il soulever, et est il solide ?
serge 76
- Numéro de département : 76
Re: demande de renseignement sur wedico cat 345d lme
La cat wédico est un bon produit rapport prix qualité même si quelques ajustements sont nécessaires lors du montage. Je ne peux pas te dire combien elle soulève mais je la trouve solide sachant que nous demandons à nos engins hydraulique bien plus que dans la réalité. Il faudrait être plus résonnable et effectuer des travaux en rapport avec l'échelle. Je possède les 3 engins de chantier de chez Wédico et je prends beaucoup de plaisir à les utiliser. Il faut quand même noter que c'est de l'hydraulique et qu'un minimum d'entretien est necessaire, ceci est valable pour toutes les marques. Si tu as d'autres questions n'hésites pas.
Cdlt
Cdlt
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
Concernant la 345 Wedico, je la trouve chère pour un kit à monter compte-tenu qu'elle nécessite des améliorations à prévoir dès le montage (entraînement des chenilles d'origine fragile) pas évidentes à faire et une hydraulique un peu faible.
C'est la première que j'ai regardée lorsque j'ai vu voulu acheter une pelle et j'ai finalement opté pour une LIEBHERR.
Demandes des détails à Thierry78, il en a eu une et l'a revendue pitre une LIEBHERR
ludovic
Bonsoir,
Merci pour ta réponse j’avais un petit espoir d'acheter cette pelleteuse 345 wedico mes si tu dit que c'est faible aux niveaux force hydraulique c'est pas la peine que j'aille plus loin.
- Roolio
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 8 times
Essaies de voir les modèles de tes yeux, et si possible en fonctionnement.
Pour moi, au prix d'une liebherr ths montée, tu as un jouet en kit
Pour une idée de puissance, la liebherr n'est pas limitée par l'hydraulique mais par la stabilité, elle soulève des pierres à la faire renverser
Tiens, faut que je fasse une vidéo ou je fais détourner la mienne
Sinon, elle existe en voie variable comme celle de Tortle, qui lui aussi pilote en faisant suer sa machine
hotcar
- Been thanked : 14 times
perso j'en ai eu une et je la regrette beaucoup
pour l'hydraulique de base c'est du leimbach et oui d'origine ce n'est pas la gloire la mienne je l'avais poussé à 20 bars et la là différence est flagrante
juste le débit qui n'était pas encore top mais pour ça un petit kit brushless aurait résolu le problème
sinon à part ca je la trouvais chouette et solide
sinon c'est à toi de voir pour le même prix tu as de superbe engin maintenant comme premacon, fumotec, damitz etc etc etc
- Has thanked : 120 times
perso je tournais a 16 bars avec la mienne et elle fonctionne tres bien le moteur brusless doit etre encore plus adapte comme le souligne hotcar
le seul "defaut" de cette machine c'est la transmition par courroie des chenilles perso je les ait remplacé par des chaine et la ca grimpe au arbres
je ne suis pas le seul a m'etre eclaté des heures avec cette machine
ludovic
Pas mal la pelle liebherr 956 mes elle n'est pas en vente sur le site premacon c'est dommage
sinon très intéressent Je viens juste de regarder une vidéo sur youtube de cette engins j'avoue il y a une grande différence avec la pelle de wedico
concurrence on va dire encore.
- Mica
- Has thanked : 8 times
Si cela peut un peu de rassurer, j'en prends bien soin Hotcar!hotcar a écrit :perso j'en ai eu une et je la regrette beaucoup![]()
pour l'hydraulique de base c'est du leimbach et oui d'origine ce n'est pas la gloire la mienne je l'avais poussé à 20 bars et la là différence est flagrante![]()
juste le débit qui n'était pas encore top mais pour ça un petit kit brushless aurait résolu le problème![]()
Pour la pression, je confirme: 20 bars c'est le minimum syndical, et ça tourne mais pas de pêche si les 3 mouvements sont en même temps.
Ca fait 1 an et demi que je roule comme ça sans problème, ni fuites (enfin, ça coule très légèrement des verins mais rien sur les distri).
Si ça lâche, je la ferai évoluer selon les disponiblités du marché, on m'a parlé de pompe Jung, distri meinhardt ou distri kampfer.
Voir ceci aussi:
http://modellbau-kampshoff.de.tl/Hydraulikpumpen.htm
Pour info (modif des moteurs de chenilles en brushless):
viewtopic.php?f=235&t=17429&start=15
Sinon j'en suis très content, malgré que l'on dise beaucoup de mal de cette pelle, je n'ai rien à redire, peut-être niveau finition...
La modif des chaines de traction est indispensable.
Et enfin, j'ai levé un seau de grenaille de 7kg à la force du balancier (le plus puissant), puis une durite a lachée...
Bref, que du bonheur!
Parc machines GAUME TP Sàrl:
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
