Remorque Joskin TP
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: Remorque Joskin TP
Message par Jipé »
bien ce petit vérin ;) :up:
vraiment nickel :up:
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, vraiment bien cette benne avec ses petits vérins
beau boulot
cbo26
Message par cbo26 »
:vantard: elle est très belle cette remorque! pour ton probleme avec le verin simple effet de descente, il faut suivre l'idee du ressort d'épingle dans l'axe pivot de la benne...
-- Mar Déc 03, 2013 10:41 am --
Publicité hors contexte
[font=Tahoma]cbo.perf@orange.fr[/font]
www.cbo-perf.fr
specialiste impression 3D dans la drôme
le garenne
Been thanked : 11 times
Message par le garenne »
Merci, pour la descente j'ajoute 2 vérins supplémentaires, j'ai déjà commencé donc je vais poursuivre dans cette direction.
L'effort pour rentrer les vérins est très important, ça m'a surpris. Je vais mettre des joints xring en principe
l'effort sera moindre.
cbo26
Message par cbo26 »
:wow: :wow: ça fait compliqué! tu dois avoir une merde dans 'install. pas normal que ça coince comme ça! il te reste de la pression dans ton reseau....
www.cbo-perf.fr
le garenne
Même vérin débranché c'est dure. Sans huile ça glisse bien.
cbo26
Message par cbo26 »
:depite: suis pas pro dans l'hydraulique r/c mais connais bien les grands modèles et je pense que ton souci vient de l'electrovanne qui distribue allez et retour .....il te reste de la pression dans ton reseau quand ton verin simple effet est depressurisé.... je chercherai de ce coté avant de bidouiller une install d'autre verins
www.cbo-perf.fr
le garenne
Quand je dis vérin débranché, c'est sans durite de raccordé au vérin donc ça ne vient pas du distrib puisqu'il n'est pas branché au vérin.
cbo26
Message par cbo26 »
;) ok d'accord.. ton vérin n'est en contrainte mécanique dans ton instal. ? la cinématique est bonne?...... tu dis sans huile ça marche, donc ton diamètre d'alim. freine la rentree du verin ...peut être une histoire de diamètre de l'alim. en huile ;)
www.cbo-perf.fr
le garenne
Petite vidéo avec la benne pleine. J'ai ajouté 2 petits vérins pour faire redescendre la benne.
Clio V6
Numéro de département : 92
Been thanked : 42 times
Message par Clio V6 »
Tres bien tous ça :up: t
t'as plus qu'a lancer la fabrication en série :respect:
Fabien291
Message par Fabien291 »
Joli :up: et en plus elle benne sans problème !
Fabien
le garenne
Merci, pour la série je vais peu être attendre un peu, trop long la construction.
Revenir à « Remorques, plateaux »
