Liebherr HS 853
- pat89
- Numéro de département : 89
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 67 times
Re: Liebherr HS 853
bonjours
dit moi la grille du dessus de la cabine ;ne proviens pas par hasard,d'une petite barquette lorsque l'on achète des plans de fleur
Ton travail est remarquable
Mais une question;va tu faire le chassi et ces chenilles ; ou tu va utilisé l'ensemble de c'est même pièce que tu a sur ta pelle,c'est a dire d'avoir la possibilité de mettre l'une ou l'autre tourelle!!!!!!
En tout cas beau travail et ça va vite
bonne continuation
bonne continuation
- lep'tit nouveau
- Has thanked : 17 times
- Been thanked : 16 times
- guepard8
Re: Liebherr HS 853
Merci pour vos commentaires.
Je vais fabriquer un châssis pour ma pelle à câble. Je pense que les chenilles je les prendrai chez Premacon ainsi que le barbotin.
J'ai commencé a monter la structure de la flèche et un élément intermédiaire en tube métallique. Les tubes latéraux seront en laiton directement brasés sur les tubes métalliques.
La grille au dessus de la cabine provient d'une ancienne Renault Clio. C'était une grille qui se trouvait au dessous des essuies-glace.pat89 a écrit :bonjours
bonne continuation
- Grizz
Re: Liebherr HS 853
Beau travail, vivement la suite
petite précision pour la grille de la cabine c'est de la grille de prise d'air d'habitacle qui se situe en bas du par-brise (sous le capot
) des voitures entre les années 70 à 90 avant l'utilisation des filtres d'habitacle
GGGRRRRrrrrrrrrrrrrrr
- lucas
- Numéro de département : 81
- Been thanked : 2 times
Re: Liebherr HS 853
Vraiment impressionnant comme projet et ça démarre fort
bon courage pour la suite
- guepard8
Re: Liebherr HS 853
J'ai continué d'avancer sur ma flèche. J'ai installé sur ma flèche les supports pour pouvoir installer le guide à poulies pour le câble de traction (dragage) et les supports pour le levage de la flèche.
cherokee
- NOUNOURS68
- Numéro de département : 68
- Been thanked : 13 times
- lep'tit nouveau
Re: Liebherr HS 853
C'est qu'il veut la finir pour me l'offrir pour noel
-- Dim Déc 22, 2013 9:04 pm --
- pat89
Re: Liebherr HS 853
bonsoir
merci de la réponse,je connais la grille de voiture que tu parle;et oui j'étais jeune a l'époque!!!56 maintenant
donc tu te lance dans une construction de A à Z je dit bravo
Pour tes soudures tu brase,on dirait,et c'est vrai tu avance vite
super
super
- guepard8
Re: Liebherr HS 853
Pour le moment je fais un seul élément intermédiaire. Avec comme configuration, un élément intermédiaire et la tête de flèche je dois arriver autour des 1m50 de hauteur. Si je voudrai fabriquer tous les éléments intermédiaires de la flèche, la pelle aurai une hauteur de 4m80. Je pense que je ferai deux éléments intermédiaires par la suite, La flèche demande beaucoup de temps car il y a beaucoup d'ajustage surtout les barres latérals en laiton. La flèche est très robuste, mon objectif est de pouvoir lever au minimum 10 kilos.cherokee a écrit :Joli travail![]()
Tu compte aller à quelle hauteur avec ton bras.
lep'tit nouveau a écrit :C'est qu'il veut la finir pour me l'offrir pour noel![]()
Actuellement la flèche est soudé (pointé). Maintenant il me reste à terminer de couper mes barres en laiton. Ensuite je nettoie ma flèche à la sableuse et je brase les éléments entre eux.pat89 a écrit :bonsoir
donc tu te lance dans une construction de A à Z je dit bravo![]()
super![]()
- guepard8
Re: Liebherr HS 853
J'ai sablé la flèche et commencé la brasure. Il me reste encore à couper les tubes en laiton et à fabriquer les plaques de fixation des éléments intermédiaire.
- lep'tit nouveau
