kapy27
Has thanked : 48 times
Been thanked : 22 times
Message par kapy27 »
bonjour a tous,
suite a la modification de ma pelle Bruder Cat, je suis en train d'étudier pour faire la remorque.
une comme ca...
avec quelques modifs.
n'ayant pas encore acheter le camion (j'ai pas encore le budget), est ce que quelqu'un peux me donner la hauteur entre le sol et la scelette sur un scania R620 1/14.
je n'ai rien trouver sur le forum ou sur internet.
je vais recuperer les roues sur une remorque bruder MAN pour porte engin, mais je l'ai pas encore recu... donc si on peux me donner le diametre et largeur des roues de la remorque, ca va m'avancer dans mes croquis.
merci pour votre aide.
Papy77
Been thanked : 39 times
Message par Papy77 »
Bonsoir,
Pour te répondre, les roues de la remorque porte engin MAN Bruder sont de 59mm de diamètre et de 29mm de large.
Cordialement, :D
Daniel
Soit le bienvenu!!!
kapy27
merci pour l'info Papy77, ca m'aide beaucoup.
pour la hauteur de la sellette d'attelage, je pense qu'elle doit être identique pour tous les camions au 1/14...
est ce que quelqu'un peux me communiquer cette cote par rapport au sol, je ferais une ptite cale en bois pour représenter le camion en attendant de pouvoir me l'acheter.
pour l'instant je vais pouvoir peaufiner mon dessin avec les roues qui seront directionnelles par rapport au camion.
dans l'attente de vos réponses...
Has thanked : 120 times
de memoire il me semble que la hauteur de la scelette est a 105 mm du sol
si qq peu confirmer ;)
Papy77
Je viens de vérifier la remorque posée sur la sellette, il y a 102mm donc ce qui recoupe les infos de thierry78. ce n'est pas à 3mm près car la sellette bascule et cela dépend également du diamètre des pneus que tu as sur le tracteur!!!
Soit le bienvenu!!!
oupssssssss 102 mm
il est vrai que sur le mien j'ai une plaque de 3 mm qui rehausse la scelette pour que la maudite vis des pied motorise ne decoupe pas les gardeboue du scania
Papy77
Ceci dit, la différence n'aurait qu'une incidence minime quant à l'angle d'inclinaison de la remorque et il faudrait un niveau pour le voir!!! :D
Soit le bienvenu!!!
kapy27
nickel, merci à tous les deux pour cette info
je vais essayer de dessiner ma remorque ce soir avec ces dimensions...
j'ai quasiment le principe en croquis maintenant, reste plus qu'a dessiner.
kapy27
voici le chassis...
profilés utilisés:
profilé en C 19.5x11.5x1.5
profilé en C 22.5x10x1.5
profilé creux carré 7.5x7.5x1 (pour faire passer des rallonges d'élargissement ou des fils pour éclairages)
profilé plein carré 7.5x7.5
fixation par vis fraisée M2
c'est un premier jet, il y aura surement des modifs a la fabrication ou au fil de la conception.
demain je cogite pour la conception des essieux directionnels avec suspension.
Papy77
Bravo, ça promet!!! :up:
Soit le bienvenu!!!
kapy27 a écrit : profilé creux carré 7.5x7.5x1 (pour faire passer des rallonges d'élargissement ou des fils pour éclairages)
pas compatible,
il faut que tu prenne du tube de11.5 pour faire couliser le plein de7.5 a l'interieur
ou
du du plein de 5 pour coulisser dans tube de 7.5
kapy27
oui thierry 78... je me suis mal expliqué.
le carré plein de 7.5x7.5 est pour la partie haute du châssis où ce trouve les essieux car je les fixe en bout.
j'avais bien prévu du carré de 5x5 dans le tube de 7.5x7.5 pour faire les rallonges... j'ai oublié de le mettre vu que je ne l'ai pas encore dessiné.
je suis pas encore décider pour les rallonges... j’hésite entre des rallonges coulissantes comme décrit ci dessus ou des pivotantes comme sur la photo du début.
les pivotantes me permettent de garder les tubes pour faire passer l’éclairage latéral de la remorque... ça me plairait plus.
ah ok je comprend mieux
sur la mienne j'ai opté pour coulissante avec un ressort mais ce n'est pas tres pratique a utilisé
il faudrait mieux faire avec un arret comme les vrai ou opter pour les pivotantes
kapy27
ca y est, j'ai dessiné mes essieux pivotant et suspendu.
maintenant je fais des recherches sur le principe de fonctionnement du col de cygne.
ca a l'air simple sur les videos que j'ai vu sur le forum, mais pour l'instant je n'ai pas encore compris comment ca marche.
si quelqu'un a un lien vers des plans ou principes de fonctionnement, je suis intéressé.
-- Lun Jan 27, 2014 3:51 pm --
ca y est... j'ai compris le principe de fonctionnement.
je pense avoir trouvé comment l'adapter à ma remorque, je dessine ca ce soir.
si j'ai le temps, je mettrais les dessins sur le forum a la fin de la construction.
ZINCOU
Has thanked : 40 times
Been thanked : 149 times
Message par ZINCOU »
Hummmm , j'adore ces remorques ,
Pour avoir tiré celle de Titi plusieurs fois sur les meeting avec mes ricains , je trouve que ça fait de superbes ensemble dés qu'on lui colle une pelle dessus ....
Je suis avec intérêts ....
