MAN Bruder tracteur routier + semi
roha82
Message par roha82 »
merci :D
Pelican
Message par Pelican »
Hello
roha82 a écrit :j'ai mis une mousse de 5mm pour l'isolation avec un bout de chaterton derrière
soudé 2 fils et voilà
le feux tient par ces 2 fils
Pour l'isolation électrique, la mousse et le chaterton ne sont pas tes amis!! Organise plutot des sories avec gaine thermo et silicone :wink:
Pour la fixation, les fils électriques ne sont pas tes amis! Invite plutot vis M2 et Araldite :wink:
Pour tes amis parasites, tu dois avoir un fil des feux, ou tout betement un feu qui vibre et touche par intermittence: voir mes deux premières phrases 8)
J'en veux pour preuve mon camion, hanté par des bêtes du même type: c'était un peu plu dur à trouver: l'arbre entre la boite et le transfert vibrait. Après 'mise à la masse de l'arbre sur le chassis par une languette de pile qui fait office de "balai", tout va beaucoup mieux.
Mais alors pour le look, J'ADORE TES FEUX ARRIERE :up: :respect:
Pelican, le retour!!!
Vraiment au top ces feux arrières :up:
on peut avoir les astuce de montage et divers cliché sur des angles différents :?:
roha82
slt
pour les pertes de portées j'ai trouvé d'ou ça vien
les feux n'en sont pas la cause :D. pourquoi chaterton et mousse ne seraient pas mes amis ?
hier soir , la batterie avait fini de charger et ce matin je suis allé faire un petit tour dehors ,et c'est pareil !
aprés avoir dépasser 10 métre de rayon autour de la radio, le camion devient fou , il déverouille la sellette , avance par intermitence , etc...
j'ai fais un essais chez moi entre ma chambre et le salon (16 métres),
branché normalement (en BEC), il y a des interférences
ensuite , vario débranché , et recepteur alimenté avec un pack 4,5V
c'est nikel aucun parrasite ...
donc j'éssairais de débrancher le + et le - du vario et je laisserais que le signal
pour les feux
voilà 2 photos :
voilà je sais pas quoi vous dire de plus ...
roha82
bon... le vario refuse de fonctionner seul
je sais pas comment je vais faire
Pelican
Il faut débrancher que le + pour arreter le BEC
Il a besoin du moins, pour avoir une référence
roha82
je te remercie
ça a l'air d'être mieux j'irais faire un essai tout à l'heure
roha82
bon... aprés l'essai c'est pareil même problème... :cry:
je pas d'ou ça peut venir
et ça le fait qu'a partir d'une certaine distance :?
roha82
non c'est celle d'origine
mais ce matin j'ai du dénuder 5mm de fils pour le resouder :?
ju
Message par ju »
en tout cas chapeau c'est une très belle réalisation... :up:
roha82
Merci :oops:
Bon, ça y est . :frust:
Mon problème vennait de l'anti-parrasitage moteur. :x
Celui installé d'origine avec le moteur était insufisant !
Donc avec les condos ceramique qui vont bien ça marche nikel
Tout dimanche à se torturer l'esprit ! (peter un cab !)
roha82
re
Vous vous souvenez de l'ancien pont arrière ?
Bien, il n'est plus ...
J'en ai fait un autre ,AVEC differentiel !
Voilà un aperçus:
http://romain.h.free.fr/bruder/SV300096.JPG
j'ai grandement avancé ce matin: il est intallé et en train de coller.
C'est un support artisanal ,ça a un peu de mal mais bon... pas vraiment méchant ( je joue avec l'épaisseur du papier pour réduire le frottement :shock: )
La vitesse sera encore moins inportante en plus :?
vive le couple ! :D
roha82
Re: MAN de Bruder "phoenix"
slt
voilà, le pont arrière est terminé et le pare-chocs repeint.
voilà une monophoto du pont :
http://romain.h.free.fr/bruder/SV300100.JPG
tout marche nikel mais au niveau vitesse ,c'est affreux , donc un nouveau moteur s'impose.
une photo du pare-chocs avec les scotchs.
je tiens a préciser que c'est bien du scotch marron que l'on voit et que pour peindre c'est pas pratique :D
http://romain.h.free.fr/bruder/SV300097.JPG
et voilà le résultat brut (sans les restes de colle :wink: )
http://romain.h.free.fr/bruder/SV300098.JPG
http://romain.h.free.fr/bruder/SV300099.JPG
Reste à repeindre les bavures rouge
Adrien 91
Numéro de département : 91
Message par Adrien 91 »
Superbe, magnifique :D :shock:
Scania R560 V8 Highline
roha82
merci :D
