Recyclage de distri leimbach
sasa
Numéro de département : 34
Has thanked : 143 times
Been thanked : 46 times
Message par sasa »
Bonjour a tous
Voila , j'ai un distri 2 voies leimbach qui prend la poussière depuis que j'ai cassé un raccord dedans.....
Et oui en serrant un peut trop fort , le raccord M3 y a laisser sa pas de vis a l'intérieur.... :depite:
Donc je voulais savoir , si c'était déjà arrivé a l'un d'entre vous ???
Et si oui si vous aviez réussi a en faire quelque chose ???
Voici les question importantes que je me pose avant toutes modifs :
--- Je pensais éventuellement le repercé a 5mm et y mettre des raccord plus gros ????
--- Si je fait cette manip , vais-je devoir repercé tout les passages des fluides en 5mm ???
--- Vais-je gagné en puissance ou autre ???
Sachant que sa serais dans le futur placé devant une pompes LEIMBACH avec moteur brushless.... :siffle:
stephd
Has thanked : 550 times
Been thanked : 140 times
Re: Recyclage de distri leimbach
Message par stephd »
euh tu as une photo? car là je dirais une queue de cochon... pour extraire la piéce cassée...mais je ne connais pas le détail de ton probléme
le lien pour l'exemple. https://shop.berner.eu/berner/fr/produc ... +de+cochon&
le principe est que tu visses a l'inverse la queue de cochon, dans le raccord présent dans le trou taraudé et en forcant légerement ca va devisser ton morceau de raccord...
sasa
Message par sasa »
Ben le truc c'est que j'ai peur que les extracteur ne fonctionne pas étant donné que le tube du raccord est creux.....
Je n'ai pas de photo sous la mains , mais c'est assez simple a imaginé :
La partie vissé du raccord est resté cassée dans la sortie du distributeur........ :depite:
stephd
ben justement si c'est creux, ca marche, quand c'est une vis qui est cassée, tu dois faire un percage dans la vis...
va voir il détail le principe: http://autos-prestige.bbgraf.com/t1153- ... vis-cassee
sasa
Message par sasa »
Ok merci Steph........ :up:
Je vais voir se que je peut faire... ;)
Sinon , quels serai les avantage de passer sur du raccord plus gros ????
stephd
Ben dans le principe + de débit, mais à condition que la pompe sache le faire tu parles de M5 au lieu du M3, c'est à peine fois 2, mais c’est quand même presque 2fois
Mais quel intérêt. Il faudrait que tout le réseau soit au même Ø pour que cela soit utile.
De plus le risque est de faire un taraudage pourave et fuillard, de toucher une chambre voisine que tu ignores, et le fais de tarauder à 5 te demande des profondeurs de taraudage plus important,
Ne serais ce que pour le dégagement de l'outil...et de mettre du copeau dans une pièce qui ne l'appréciera pas!!
Le risque d'aller casser le foret, voir le taraud...
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
mais avec un tournevis cruciforme tu n'y arrive pas ?
j'ai déja pensé a mettre des raccord plus gros, mais c'est tout le distri qu'il faut revoir les passages ne sont pas assez gros,je pense que ca va bridé . . .
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
+1 avec Steph pour la queue de cochon, dans la carrosserie je m'en suis servie une fois ou deux et j'ai réussi à sortir ma vis !!!
Jipé
Message par Jipé »
avec un extracteur sinon
Jipé a écrit : j'ai déja pensé a mettre des raccord plus gros, mais c'est tout le distri qu'il faut revoir les passages ne sont pas assez gros,je pense que ca va bridé . . .
Oui tout à fait car les tiroir du distrib restent ce qu ils sont et donc même ouvert à fond il briderons fortement le débit et pratiquerons des échauffement (destruction des qualités de l huile)
Jipé a écrit :avec un extracteur sinon
Je pense que c est ce que steph appelle une queue de cochon :lol:
ca marche trés bien :up: sauf sur de l'acier noir (mais ca dois pas être ton cas car on fait jamais de raccords en acier noir.
le top sur des vis a extraire c est de les percées avec un foret à gauche et parfois juste par le perçage on peux la faire sortir.
sasa
Message par sasa »
Ok merci pour toutes ces explications......... :up:
Je suis donc allé chez un ami qui avait ce genre d'outil , et maintenant la petite vis est sortie...... :banane:
Après avoir bien regardé , le raccord était monté de travers ( se qui n'empêche rien au bon fonctionnement )...... :siffle:
Maintenant tout fonctionne correctement ( même avec le raccord "" un peut "" de travers )..... :lol:
louloubenz
:up:
Has thanked : 120 times
c'est l'etancheité qui risque d'etre defectueuse
sasa
Message par sasa »
Ben je n'ai jamais eu aucun soucis avant....... ;)
Faut faire une étanchéité sur filet et non plus plans ;)
Revenir à « Hydraulique,Pneumatique »
