simple verin hydraulique branchement ?
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Message par tintin du 74 »
bonjour dans le futur je voudrai realiser une semi nooteboom a cole de cygne deboutabl et j aurai voulu metre 2 verin comme on vois sur la photo
mais j y connais pas grand chose et j ai pas trouver dan le rubrique hydraulique . Donc j aurais voulu savoir comment racorer les 2 verin
Dernière modification par tintin du 74 le 19 mars 2014, 06:57, modifié 1 fois.
scania R 560 highline
Whitefamily
roland sbh
Re: simple verin hydraulique franchement ?
Message par roland sbh »
je ne suis pas expert en hydraulique ,mais je fais pas mal de maintenance sur des engins 1/1 et pour alimenter 2 vérins en même temps sur un seul distri. il y a un T qui se trouve au plus près que possible des vérins ,
roland sbh 971
[img]iphoto[/img]
Hello
je ne comprend as le titre... mais dans le doute:
-ce sont des vérins hydraulique double effets.
-Les petites chambres sont relié ensemble avec un T. et les grandes chambres sont aussi entre elle reliées avec un T
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
nous sommes vraiment dans la supposition que c'est des vérin double effet parce qu'on ne voit rien du tout
ça peut très bien être un simple effet et il descend (le plateau) par sont propre poids . . .
roland sbh
Jipé a écrit :nous sommes vraiment dans la supposition que c'est des vérin double effet parce qu'on ne voit rien du tout
de toutes façons (double ou simple effet) il faut 1 ou 2 T pour qu ils aient la même pression de poussée et le même débit de retour
roland sbh 971
[img]iphoto[/img]
tintin du 74
ok merci et apret je dois metre quoi une pompe et j ai besoin du distributeur ?
Whitefamily
Jipé
Message par Jipé »
oui c'est sur un T ou un Y
pompe + distributeur
tintin du 74
Re: simple verin hydraulique branchement ?
ok merci
Whitefamily
Jipé
Message par Jipé »
Enfaite là pour pouvoir décrocher ta surbaissé il va te falloir deux autres vérins qui viendront ce mettre contre ton châssis de camion pour pouvoir gardé ton col de cygne en hauteur pour réussir a re attelé
je sais pas si c'est compréhensible
le plus facile serait des servo, parce que l'hydraulique ca prend pas mal de place
tintin du 74
oui t inquiette pas j ai tout prevu
Whitefamily
bricodx
Numéro de département : 51
Message par bricodx »
Salut
Si tu as besoin de photos de cette semi je peux t'en faire car j'en ai deux au boulot, une en 2 essieux et une en 3 essieux.
Pour répondre à la question simple ou double effet : C'est du double effet. Ces deux vérins permettent de relever l'avant de la semi lorsque l'on remboîte, mais aussi pour relever le col de cygne afin de le décoller suffisamment de la sellette pour avoir un dételage en douceur et sans claquement de la cheville ouvrière (attelage en douceur pas comme le font beaucoup de chauffeur)
Pour les raccorder : effectivement un tuyau d'arrivée et un tuyau de retour , et des T pour alimenter les deux vérins en même temps.
Jipé, il ne me semble pas que les Y existent en hydraulique (résistance et coup de production), cela est juste valable pour le pneumatique car dans ce cas les raccords peuvent être en plastique moulé
A+ Fred
tintin du 74
merci mais pour les photo c est bon j en ai et je peu aller en refaire est juste pour un peu d info sa sera une 4 essieux avec un dolli 1 essieu
Whitefamily
Jipé
Message par Jipé »
bricodx a écrit :Salut
A+ Fred
en hydraulique à notre échelle il existe les deux ;) le T et le Y
fred tu pourrais nous faire une vidéo et des photos d'un attelage dételage ?
bricodx
Jipé a écrit :fred tu pourrais nous faire une vidéo et des photos d'un attelage dételage ?
Bin oui pourquoi pas, je promets aucune date mais oui c'est possible.
tintin du 74
les semi que tu a c est des nooteboom ?
Whitefamily
