Kit Lumière "Truck rear light set RLR" Verkerk
Alpha149
Message par Alpha149 »
Salut à tous,
Je vous présente le nouveau kit de lumière arrière pour votre tracteur ou semi vendu par Verkerk : Le site
J'ai essayé de le brancher au MFU (Mfc-01) en utilisant le câble de tamiya pour remorque. Malheureusement je n'arrive à aucun résultat, je suis pas une lumière en électronique alors je dois surement mal faire les choses.. :depite:
J'ai envoyé un mail à verkerk pour avoir des précisions.
Voilà les photos du kit et de la notice pour ceux que sa intéressait et si quelqu'un pouvait m'aider :)
Et le branchement coter MFU que vous connaissez déjà ;)
Zoom sur la notice version Anglais
Voilà, merci d'avance pour votre aide !! :up:
Re: Kit Lumière "Truck rear light set RLR" Verkerk
cool ca , cela me rappel mes essai avec la fibre optique
par contre ca a l'air un peu gros comme feux ils font quel diametre je n'est pas trouver l'info sur leur site
Alpha149
Oui c'est cool mais il faut savoir les faire fonctionner lol
Sinon concernant les dimensions eh non c'est tout petit, les feux font 1cm de diamètre et le circuit imprimé fait 4 cm sur 2 cm, sa se loge partout :)
desolé je ne saurais pas t'aider pour les branchement deja que je me trompe entre le rouge et le noir alors la !!!
mais c'est sympa 10 mm de diametre :up: je voyais ca plus gros ,
question peu etre indiscrete car je n'ai pas trouver non plus ca vaut combien ??
Alpha149
Je comprends pourquoi tu inverse le rouge et le noir c'est parce que tu vois pas claire !! :) J'ai mis le liens en haut de mon 1er post.
Oui 1 cm c'est très bien, moi aussi avec la photo je voyais ça plus gros.
Mais pour te répondre le kit coûte 83 € avec les frais de ports sa te reviens à 90€.
NOUNOURS68
Message par NOUNOURS68 »
Plutôt pas mal :bave: quand ça fonctionne :lol: :lol: :lol: Je pense que ça va faire un carton :up:
 : http://youtu.be/f3c2WTTa3FE
Alpha149
Bin oui sa en jette lol, mais sur la vidéo ^^ aller acheter moi ça et expliquer moi comment faire ! ;)
Au passage pas de réponse de verkerk j'en suis au même point ;)
NOUNOURS68
Traduit le mode d'emploi :up: en passant par reverso ou autre. D'après moi si tu as mfu , tu respect les couleurs et tu branche sur la sortie qui va à la remorque , ça devrait le faire. Bon après, voilà ,je ne veux pas être responsable d'une fausse manoeuvre :lol: :lol:
Alpha149
Ne pense tu pas que j'ai déjà essayé :P Quand je branche en suivant simplement les couleurs, du coter Mfu il me reste un câble maron, et du coter du module il me reste un blanc et un gris et un autre blanc. Peut etre que les couleurs ne sont pas du tout les même et que c'est une autre combinaison.
NOUNOURS68
Si je comprends bien, le marron c'est l'alimentation 7,2 v ?
Alpha149
Bah apparemment non parce que quand je branche le rouge du module ,qui est le 7.2V d'après la notice, au marron du MFU sa ne fonctionne pas. Après c'est peut être bien ça, mais il y a un mauvais branchement autre qui fait que sa ne peux pas marcher. C'est un poil trop compliqué pour moi ça mais bon je désespère pas ^^
tsuwamono
Message par tsuwamono »
ca ne peut fonctionner avec le mfu mais plutot avec du servonaut, usm, et autres
sur le mfu tu à clignotant g +et- clignotant d +et-, veilleuse stop +et- et en plus tu a des tensions différentes entre c'est 3 sortie
Alpha149 a écrit :Je comprends pourquoi tu inverse le rouge et le noir c'est parce que tu vois pas claire !! :) J'ai mis le liens en haut de mon 1er post.
:lol: peu etre bien c'est la "viellitude" mais pour info ton lien ne marche pas :siffle:
par contre j"ai vu assez clair pour voir ca :vantard:
ca te donne les couleur et fonction
viewtopic.php?f=171&t=8545
et en cas de doute tu as ca :lol:
http://youtu.be/sqBLWoWT5Is
Alpha149
Mdr Thierry. Sinon j'ai tester le liens il marche :o
@tsuwamono, si on regarde la notice c'est écrit que c'est compatible.. ;)
Le kit va arriver entre de bonnes mains, ces bonnes mains vont déjà refaire la notice en FR, et essayer de trouver une solution pour le branchement.
Affaire à suivre !
tsuwamono
oui effectivement je n'avais pas lu jusque là mais je pense que c'est pour mettre sur un camion et pas sur une remorque où alors il faut refaire les branchement entre la remorque et le mfu et pas prendre le cordon tamiya
Revenir à « Autres modules Lumières/son/ multifonction »
